flupka
Registrovaný: 16.1.2011
Auto: e36 318i
e36- nechce nastartovat
Nedeľa, 16. Januára 2011, 04:33
prosim poradte mi .... rozbiehala som sa na jednotke zrazu mi zhasol motor a uz nemozem nastartovat ..dokaze mi neikto poradit v com moze byt chyba?
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: e36- nechce nastartovat
Nedeľa, 16. Januára 2011, 04:48
musíš napísať podrobnejšie, točí motor pri štartovaní? svietia kontrolky? atď..
mohol ti iba dojsť benzín :)
flupka
Auto: e36 318i
Nedeľa, 16. Januára 2011, 04:57
mam skoro plnu nadrz ,, motor toci ale nechce naskocit ,,kontrolky svietia vsetko ide,,, a baterka je tiez nabita
RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
Nedeľa, 16. Januára 2011, 08:33
ahoj,
na tvojom mieste by som sa pozrel na poistky,ak to nie.. predpokladam snimac kluky...
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Nedeľa, 16. Januára 2011, 11:28
Tak tak, asi snímač kľuky, menej pravdepodobne ešte sviečky... treba dať pozrieť mechanikovi
flupka
Auto: e36 318i
Nedeľa, 16. Januára 2011, 13:06
poistky som pozerala .su v pohode ,,, ale skusali sme vymenit cievku ..a sviecky mi nehadzu iskru tak neviem
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Januára 2011, 17:28
flupka napísal:
ja som mal raz podobny problem na A6-ke.. Tiez mi to neslo nastartovat... a tusim,ze ani mne to nehadzalo iskru na sviecky.. bol to vadny Hallov snimac-teda snimac na vacke 8)
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Slavo123
Registrovaný: 22.2.2010
Auto: e36
Nedeľa, 16. Januára 2011, 23:01
na 36ke ked mas zly znimac vacky tak auto naskoci ale ide zle. ked mas zly snimac kluky tak nenastartuje ale iskru by ti malo davat mozno si len nejak zle prilozil. tak ci tak ked odide snimac kluky automaticky ti prestane ist aj benzinove cerpadlo poistka c. 18 tusim. a pod sanim mas dva konektory jeden je na ten snimac vacky to je vrchny senzor a druhy na snimac kluky(spodny senzor) odpoj snimac kluky a premeraj odpor sa mi vidi ze medzi prvym a druhym pinom (ale to tiez neviem na isto uz sa nepamtam) skus kazde s kazdym a ta nejakom by ti malo ukazovat hodnotu okolo 600ohmov ked nie je zly...
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 17. Januára 2011, 20:54
Slavo123 napísal:
toto ma urobit holka??? =D> 8)
flupka
Auto: e36 318i
Pondelok, 17. Januára 2011, 23:53
:P
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 18. Januára 2011, 06:36
co mas vlastne za auto? nejak som sa nevedel docitat :-k
mozes si to hodit do podpisu, aspon to bude kazdy vidiet a hned bude vediet presnejsie co mas :idea:
mozno to uz vsetci vedia z inych prispevkov ale napr ja netusim vobec.. najskor som si myslel ze mas diesel :lol:
