ricsibacsi
Registrovaný: 29.12.2010
Auto: 525 tds e39
E36/318tds - Hlucne servo
Streda, 29. Decembra 2010, 16:04
AHOJTE.
MAM BMW 318TDS RV98 KUPOVAL SOM HO NEDAVNO.
PREDCH. MAJITEL DO SERVA NALIAL MOTOROVY OLEJ,JA SOM HO DOMA HNED SPUSTIL DAL SOM DOLE JEDNU SPODNU HADICU SERVA A NECHAL VITIECT.POTOM SOM TAM NALIAL SERVO OLEJ CASTROL VOSLO TAM ASI 800ml A ODVTEDY STRASNE HUCI SERVO KED TOCIM VOLANT A IDE AJ DOST TAZKO.NEVIEM CO S TYM???
POTREBUJEM RADU.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 29. Decembra 2010, 18:49, upravené celkom 1 krát.
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: HLUCNE SERVO POTREBUJEM RADUUUU
Streda, 29. Decembra 2010, 17:01
skús to ešte raz vymeniť za nový olej, taký ako tam má ísť
neviem ako u e36 ale u e46 je dole na riadení ventil, kt.sa dá meniť ja to práve riešim
ako sa ochladilo, dosť mi ztuhlo riadenie, vymenil som olej, polepšilo sa to, ale stále to nieje ono. idem meniť ten ventil + nový olej
hádam to bude ok
aj mne to vydávalo také čudné zvuky, riadne to zdrrmalo
Streda, 29. Decembra 2010, 17:13
Mám podobný pocit ako morok,načo je ten ventil???
ricsibacsi
Auto: 525 tds e39
Streda, 29. Decembra 2010, 17:18
ja som daval dole tuto hadicku co je na obrazku.a cital som ze sa tam dava 1.2L oleja ale mne sa tam voslo len 0,8L a ked tocim volantom vnutri to huci ako helikopter :mrgreen:
1morok
Auto: 330ci smg
Streda, 29. Decembra 2010, 17:23
je to diel 6
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... oil_pipes/
vraj je v tom nejaký ventil a keď sa poserie, napr. vlhkosťou v oleji, ak sa zanedbáva jeho výmena
tak potom správne neprepúšťa tlak a potom vzniká na jednej strane riadenia pretlak
pozerám, že e36 nič také nemá
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Streda, 29. Decembra 2010, 17:47
Aj mne to tak robilo a pomohlo mi tocenie volantu dolava a doprava na doraz, lebo v knihe ako na to pre e46-ku to tak pisalo a potom zvuky presli, to sposobuje este vzduch v serve. skuste tocit a uvidite ci to prejde a dajte vediet!!! ja mam e46-ku 323i a pomohlo to!!!
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Streda, 29. Decembra 2010, 17:49
Slafino napísal:
tak, tak, a nebo servo odchází do věčných...
ricsibacsi
Auto: 525 tds e39
Streda, 29. Decembra 2010, 17:53
ja som tocil aj pocas dolievania ale neprestalo to a odvtedy som uz presiel 100km a stale huci.
mne sa nezda ze tam voslo len 0,8L toho oleja ked tam pisu 1,3L urcite tam mam vzduch ale ako ho dostat von?
ricsibacsi
Auto: 525 tds e39
Streda, 29. Decembra 2010, 17:57
a teo naco sluzi?-obrazok-
nie je to moje auto ale mam to aj ja.
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Streda, 29. Decembra 2010, 17:59
To co ukazujes, naco to je, tak tym by sa malo doladzovat riadenie ked je v nom vola, ale nerobi to zazraky ked je uz vacsia vola treba vymenit, ale ak mala da sa to tym dotiahnut na hrebeni!!!
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Streda, 29. Decembra 2010, 18:55
1morok napísal:
hádam to bude ok
1morok, pls odfot mi ten ventil cez ktory to budes vypustat, tiez idem menit
dik
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36/318tds - Hlucne servo
Streda, 29. Decembra 2010, 20:24
to co mas zakruzkovame s tym popisom dole nedavaj....alebo tu chces aj obrazok co by ti s toho vypadlo? :mrgreen: :mrgreen:
ricsibacsi
Auto: 525 tds e39
Streda, 29. Decembra 2010, 20:34
co z toho vypadne??? hrrrstka zlata? =D>
johnyfly1
Streda, 29. Decembra 2010, 21:02
som to prehnal, vypadnut nevypadne teda pokial to nebudes rozoberat dalej :D ale uvidis tam dalsiu maticu a lozisko :D
1morok
Auto: 330ci smg
Streda, 29. Decembra 2010, 21:17
Olo* napísal:
dik
môžem ak budem pri tom,robí mi to jeden chalan, myslím ale, že to vypúšťal cez trubku do kt. ide šroub č.9
Slafino napísal:
vôľa sa tam nedá dolaďovať
ak to dotiahneš, bude sa ti len ťažšie točiť volantom
