m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
E36 - ventilator - brnkanie ?
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 01:26
nedavno som zapinal vnutorny okruh a od tej doby mi popri behu ventilatora kurenia nieco vnutri brnkota - je to zvuk ako ked sme si este ako maly davali na bicykle nejake rapkadla na kolesa
jednoducho pocut, ze tam nieco brnkota ako o seba drie ventilator alebo neznamy objekt
zvuk sa zvyrazni pokial zapnem vnutorny okruh a netusim co to moze byt
naskyta sa mi otazka ci nahodou na podobny problem nenarazil ? nie je to nejako extremne hlucne, ale dost ma to hneva
no neviem urcit z kadial ten zvuk ide, vnutir to znie, ze z pod palubovky no z vonka to znie, ze od priestoru ventilatora
netusi niekto co sa tam mohlo tak zadriet, ze to tak jemne brnkota ? zvysi sa to aj poctom otacok ventilatora kurenia
a neviem najst lepsi vyraz ako brnkotanie co by to vedelo vystihnut :-)
!!! Obrázok ???
SmoWlinkO
Registrovaný: 15.12.2008
Auto: BMW F11 Tour
Re: E36 - ventilator - brnkanie ?
Utorok, 4. Januára 2011, 14:00
robilo to aj mne potom ventilator postupne odišiel priprav sa na najhoršie ;)
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Utorok, 4. Januára 2011, 14:10
mne to na e30 zacalo robit tiez, treba zohnat novy ventilator/repasovany a vymenit, ziadna veda :)
SmoWlinkO
Auto: BMW F11 Tour
Štvrtok, 6. Januára 2011, 12:23
nnoorrbbii napísal:
až na tu vymenu, je tam uplne naprd pristup ;)
m4x
Auto: E60 545i
Nedeľa, 9. Januára 2011, 18:48
tak to sa mi skutocne nezda, nakolko mi to zacalo robit po tom co som raz prepol na vnutorny okruh + bola tam riadna slaha ako sa tam nieco preklopilo a odvtedy su tie zvuky..
zvuky sa znasobia taktiez pokial prepnem opat na vnutorny okruh, cize nezda sa mi, ze by to bol zrovna vetrak..
mate inak uz niekto navod ako sa k nemu dostat a pripadne ho vymenit ? ked sa otepli skusil by som tam s nim pohybat a premazat a mozno uvidim nejaku tu prekazku, ale chcel by som sa na to vopred prichystat ak je to mozne, vdaka
!!! Obrázok ???
