mr.duko
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW E36 325TDS
E36 nechce nastartovat dlho toci...
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 10:23
chlapi chcem sa spytat ci neviete poradit strasne dlho mi toci auto pokym chyti.... neviete co to moze byt???? mam 325TDS
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Re: E36 nechce nastartovat dlho toci...
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 12:15
mr.duko napísal:
to budu zhavice daj si skontrolovat ja som mal jeden fuč a tak isto som štartoval dlho, iba jeden ked je zly tak to tak ovplyvni to som bol prekvapeny...
mr.duko
Pondelok, 13. Decembra 2010, 18:27
zhavice su dobre dal som ich zmerat a vyzeraju dobre neviete este poradit????? cerpadlo je tiez dobre....
Tominoxxx
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 13. Decembra 2010, 19:50
snimač teploty nafty ja som to tu kdesi čital na fóre o tom že aj to môže bit ten snimac je vo vstrek. čerpadle.
Lukas64
Auto: BMW 330D
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 12:13
mr.duko napísal:
skus či sa ti nezavzdušnuje , odkruť vstrek a ked začneš točiť ci ti nepojde vzduch a potom nafta ....ja mám teraz z tým problém...
nanoVTEC
Registrovaný: 10.1.2010
Utorok, 21. Decembra 2010, 14:45
ja mam tiez tento isty problem teraz. najskor to islo v poho. ale potom som musel vzdy rano alebo ked auto dlho stalo strasne dlho tocit kym naskocilo. a ked som aj tocil tak to chytilo ale hned skapalo. takto sa to opakovalo aj 15krat kym to chytilo. ale teraz to uz nechce chytit vobec, zhavice,trisky a aj cerpadlo su var dobre. mal som to v servise. ale aj tak nemozem nastartovat. a ked startujem idem mi z vyfuku cierny dym a kopa sadzi... moze to byt tym vzduchom v palive alebo co mma skontrolovat?
MirecMT
Registrovaný: 24.11.2010
Auto: BMW E36 318tds 96´
Streda, 22. Decembra 2010, 20:58
ja mam tiez podobny problem, lenze pri chladnom motore natoci na prvy sup... ale ako nahle prejdem par kilometrov, napriklad do obchodaku a odstavim tam uz zohriaty motor, musim ho dlhsie potocit... len som si s tym zatial nejak nelamal hlavu, pretoze som pocul, ze tento problem ma viac starsich aut.. ja mam E36 318tds 96´
