Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
E36/318tds - Relé ABS
Piatok, 10. Decembra 2010, 11:22
Hľadal som tu, ale nenašiel som čo som potreboval.
Poprosím niekeho, kto to už riešil o radu.
Niekedy mi svieti kontrolka ABS a niekedy zhasne počas jazdy. Pravdepodobne nejaký kontakt.
Nemôžem nájsť spínacie relé abs a pumpy. U modelov sedan bolo v poistkovej skrinke, ale compact ho tam nemá.
Na foto vidno dve miesta vynechané, tam mali byť spomínané relé.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: 318 tds relé ABS
Piatok, 10. Decembra 2010, 12:10
nedalo mi to a zacal som kukat schemy e36...a u compactu tam nieje ziadne ABS rele...je tam teda pouzite ale len ked mas ASC(K10) :roll: takze asi preto tam nieje :-k
v schemach pre ine e36 tam ABS rele su ..dokonca 2(K10, K75)
takze chyba asi bude inde :-k
pripajam aj schemu ABS na compacta
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/elektro/asb_e36_comp.jpg
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Piatok, 10. Decembra 2010, 13:03
Pepe napísal:
nejake rele su pod tym ciernym krytom...vedla pripojenia plusu do poistkovej skrinky...ale neviem ti teraz presne povedat naco su...
johnyfly1
Piatok, 10. Decembra 2010, 13:14
vedla to su vraj na palivove cerpadlo a na dme/dde a to tretie u tds neviem ..no u benzinakov je to tretie na lambdu :-k
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
