kolesa1978
Registrovaný: 21.8.2010
Auto: BMWE36 318tds
E36/318tds - Demontaž štartéra
Utorok, 7. Decembra 2010, 19:28
dobrý deň prosím vás poraďte ako demontovať štartér na BMW e36 318tds :( #-o
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 8. Decembra 2010, 21:29, upravené celkom 1 krát.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: demontaž štartéra na BMW e36 318tds
Utorok, 7. Decembra 2010, 22:11
fuuu, jednoznecna odpoved je TAZKO... je k tomu neskutocne debilny pristup...najjdenoduhsie je asi zospodu.teda dvihnut cele auto na rampu ak je moznost a treba ist popri vyfukovom potrubi...je to (ked si pod autom, a motor mas pred sebou) tak v pravo od potrubia (teda aspon na M43)...mne ked ho menili, mechanik si musel nastavovat 2 predlzovaky na racnu, ale da sa to...len sa s tym treba pohrat...zevraj sa to da urobit aj z hora, ale na to sa nechytam :)
dufam ze aspon trochu pomohlo :)
e36 323i touring "obláčik"
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Utorok, 7. Decembra 2010, 22:28
na tdsku je na opačnej strane.
ale neviem čo chceš poradiť. odpojiť baterku, odpojiť káble od štartéra, odšrobovať štartér a vytiahnuť ho. ja som ho konkrétne ešte nevyberal ale Pepe tuším ano.
ps sú autá na ktorých sa to vyberá o dosť horšie
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 8. Decembra 2010, 13:56
Vyberal som ho ne na jednom #-o . ked ho odšrubuješ tak ho vyberieš bud z vrchu ale musíš dať dole sanie a zopar hadíc ale jednoduchšie je to zospodu a to tak že odpojiš riadenie od volantovej tyče. Je to taký klb z gumenou spojkou. Povoliš obe šruby a presunieš tento klb hore na volantobú tyč. Tu potom odklopiš nabok a vyberieš štarter. Len si poznač polohu lebo budeš mať volant na kryvo.
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Streda, 8. Decembra 2010, 14:51
ja som ho vytiahol bez toho aby som odpajal tyc riadenia...odpojil som ho od stavy,potom odsroboval starter...a nakoniec povytiahol pootocil a pekne som ho vytiahol von...a opacne naspat...
luky2208
Streda, 8. Decembra 2010, 20:16
manasml napísal:
no si šikovnejší :D
kolesa1978
Auto: BMWE36 318tds
Re: E36/318tds - Demontaž štartéra
Piatok, 10. Decembra 2010, 10:40
no hlavne to som nevedel odkiaľ je to jednoduchšie čí zospodu alebo vrchom ďakujem vsetkim za rady
kolesa1978
Auto: BMWE36 318tds
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 15:10
mam taký problém zrepasoval som ten štartér ale nepoznačil si káble vie niekto ktorí ide kam
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 20:17
Hrubý kábel - diera očka 8mm, tenké - 6 a 5mmm, takže nemáš to ako dať opačne.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 24. Decembra 2010, 00:29
nemusis zadnu tyc odpajat :-k .. ja som vyberal starter pred bytovkou na parkovisku,a je to jednoduchsie vyberat to z dola,popri prevodovke,dvihnes si auto so zdvihakom,a ide to...je tam sice dost blby pristup,ale da sa... hodne stesti :wink:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
kolesa1978
Auto: BMWE36 318tds
Piatok, 24. Decembra 2010, 13:03
BJS napísal:
tak prečo mi len cvaká cievka ale nepretočí štartér sú nove uhlíky a komplet premazaný ako nový kde je potom problém hmmm
BJS
Auto: 530d xdrive
Sobota, 25. Decembra 2010, 11:36
kolesa1978 napísal:
A prúdový spínač v cievke si kontroloval?
kolesa1978
Auto: BMWE36 318tds
Sobota, 25. Decembra 2010, 22:50
BJS napísal:
ale ved cvakne ze vysuva ale nepohne sa rotor
luky2208
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 09:23
kolesa1978 napísal:
Asi si uhlýki hytil niečim masným a teraz nemaju vodivý spoj na kotvu. Mal som tento problem a treba davat na to pozor !!! Zistíš to tak že priložiš skušačku na ten prepojovací kabel ktorý ide z cievky do vnutra štartera a zaštartuješ. Ak tam pojde prud a štarter sa neroztočí tak uhlýki nemaju spoj. Ak tam prud nepôjde tak je chyba v cievke ktorá vo vnútri nepremostí hlavný prúd.
Ten kabel čo myslým je obalený v takej silikonovej bužizke a drží na skrutke č.8 je cca 3-4cm dlhý a hrubý ako ceruzka :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
