Matuss15
Registrovaný: 5.12.2008
Auto: e30 316i M40
E36/328i - problem s otackami ?
Pondelok, 6. Decembra 2010, 22:40
Cavte ... uz 2 mesiace sa snazim prist na problem, tak sa skusim poradit so sikovnejsimi :-) ... auto pri pridani jemneho plynu zdochne, na volnobehu vacsinou tiez zdochne, tazko sa mu ide do otacok ... vaha vzduhu vymenena, camshafts senzor vymeneny , pri diagnostike mi vypisalo tieto chyby :
65 - camshafts sensor
14 - temperature sensor intake air
27 - idle adjuster /closing coil
53 - idle adjuster / opening co
Za vase rady a odpovede vopred dakujem.
Mato
EX: e30 320i, e36 325tds touring, e46 318d, e46 320d, e46 330d AT
Matuss15
Auto: e30 316i M40
Re: BMW 328i - problem s otackami ?
Pondelok, 6. Decembra 2010, 22:46
jedna sa o e36 .... moze to robit ten snimac teploty vzduchu ?
morty
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e36 325i convertible
Pondelok, 6. Decembra 2010, 23:44
Matuss15 napísal:
Mato
pozri v akom stave máš hadicu sania, pop.tie tenšie hadice dole... preložim ti tie chyby
14- chyba čidla teploty nasávaného vzduchu-chyba-káble,konektor,alebo senzor
27- idle speed control actuator/idle air control valve malfunction -chyba riadenia(mechanizmu) voľnobežných otáčok-chyba-samotného člena, káblov, konektoru...
53- tato chyba opať poukazuje na riadenie voľnobežných otáčok...
65 camshaft position sensro CPS-senzor polohy vačky- chyba-kable, konektor, senzor... vybrať vyčistiť vymeniť...
happy fixing :-&
Utorok, 7. Decembra 2010, 00:14
musis odstranit vsetky tie chyby a pomenit tie veci. Ak bude jednotka bez zavad, potom sa moze riesit dalej co a preco to robi (ak sa to neporiesi vymenou tychto veci). Tazko totizto diagnostikovat nieco na jednotke, ked vyhadzuje furt taketo chyby. Ked si vymenit tie senzory na vackach, signalizuje ich stale? Su ako sporadicke chyby alebo pritomne pri chode motora?
Utorok, 7. Decembra 2010, 06:08
predpokladam ze tie senzory su naozaj v <> kedze auto ledva ku mne doslo
matus uz ste vymenili aspon ten senzor polohy vacky?
Matuss15
Auto: e30 316i M40
Utorok, 7. Decembra 2010, 18:55
Jasné senzor je vymenený ..... skoro ziadna zmena ... po tvojej diagnostike som ho hned objednal vcera mi dosiel, vcera som ho vymenil ....trebalo by ho mozno teraz pichnut na diagnostiku .
morty
Streda, 8. Decembra 2010, 22:21
Matuss15 napísal:
ja neviem videl si ten kovový šulec na riadenie vzduchu volnobehu niekde dole pod sáním?? skús to pozrieť vyčistiť ... vymeniť?
Matuss15
Auto: e30 316i M40
Re: E36/328i - problem s otackami ?
Piatok, 10. Decembra 2010, 18:32
oukej skusim este vycisit sviecky, skr. klapku , ten šulec na riadenie vzduchu a uvidíme čo ďalej .... napadla ma ešte jedna vec , nemôže byť upchatý kat. ?
morty
Sobota, 11. Decembra 2010, 21:55
Môže. Naštartuje dobre ale za pár sek. zdochne. Na diagnostike ti bude ukazovať chybu že ti zle pália 3 válce alebo niečo podobné. odskúšaš to tak že po zohriatí motora skúsiš teplotu výfuku za katalyzátorom...a porovnáš "teplotu výfukou" medzi sebou...
Matuss15
Auto: e30 316i M40
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 11:14
polka veci na motore pomenena,vse je nove s BMW, a auto ide stale rovnako teras najnovsie pise ze je zla VAHA ta jedina je s E-bayu ,kupil by som novu ale nechcem uz investovat ani cent.Nema niekto ochotu prehodit jeho vahu na oskusanie ?dakujem
lukas iS
Registrovaný: 3.10.2010
Auto: e39 528i
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 11:34
myslel si na palivovy filter? ...mne tiez zdochinalo casto aj otacky behali a filter som vylucoval lebo bol meneny pred 8tis. km
e39 528i Montrealblau
e39 525tds
e36 318iS coupe brilliantrot
Matuss15
Auto: e30 316i M40
Piatok, 2. Septembra 2011, 08:26
aj filter paliva sa menil,od sviečok,filtrov ,podtlak.hadic az po elektriku sa menilo vsetko
pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
Piatok, 16. Septembra 2011, 21:01
ak sa ti bude chciet ist cez Ilavu (TN kraj) tak NO PROBLEM kludne vyskusame vahu ci je v nej problem... (inak myslim ze vaha by mala pasovat aj z 323i :?: )
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
