ozik007
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: E36 compact
E36 Problém so štartovaním
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 11:08
Zdravím. Chcem sa spýtať či mi nevie niekto poradiť aky mam problem ked mi niekedy nenaštartuje auto. Mám Compact E36 1,6i. Štartér je úplne nový aj baterka. Otočím klúčik aj kontrolky sa rozsvietia všetko je ok a potom keď otočím ďalej ani ťuk. Stalo sa mi to už pár krát a potom prídem o 2-3 hodinky k autu a spokoje si naštartuje.
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: E36 Problém so štartovaním
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 12:11
kontakty na baterke, kostra, ukostrenie motora.... ak je niekde prechodovy odpor moze to spravit aj tak ze raz to ide raz nie....
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 12:19
ja ked som mal zle dotiahnute kontakty na baterke tak mi to robilo...
taktiez ked som do kluca zle zalozil immobilizer kontrolky sli ale auto ani netuklo :wink:
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 23:12
johnyfly1 napísal:
imobilizer?
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
johnyfly1
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 23:53
taku tu ciernu kocnu :D proste mal som to trochu nabok ako by to malo byt a zrejme do bolo z dosahu :wink:
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 3. Decembra 2010, 00:00
johnyfly1 napísal:
ale viem co je imobilizer :mrgreen:
moze to robit aj kostra na aute.
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Piatok, 3. Decembra 2010, 11:21
toto mne zo dna na den spravila kostra na motore...dal dole kefou drotenou poriadne vycistil pre istotu dal ostre podlozky...dotiahol a odvtedy pokoj:)
wrana
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E36 320 coupe 97
Sobota, 4. Decembra 2010, 12:01
A cerpadlo Ti ide? Ked otocis klucom a rozsvietia sa kontrolky, mal by si spod zadnej sedacky (vpravo) pocut bzucanie cerpadla. Ked to nejde, nenastartujes. Mal som tento problem a bol to seknuty kabel kusok od cerpadla.
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 4. Decembra 2010, 12:06
wrana napísal:
ale jemu ani netoci
ozik007
Auto: E36 compact
Nedeľa, 27. Marca 2011, 16:12
medzičasom som dal doporiadku ukostrenie, všetko som vyčistil, vymenil káble na baterku, očistil kontakty na baterke a spravil som nové ukostrenie motora. Fungovalo to ale dnes sa mi to stalo zase že som nenaštartoval :( . Skúsim pozreť aj to čerpadlo a uvidím.
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Nedeľa, 27. Marca 2011, 21:46
ak si urobil to co pises a znovu ti to spravilo to co si pisal v uvode prispevku "keď otočím ďalej ani ťuk"..., tak urcite ries ten novy starter..., cerpadlo az ked budes aspon tocit naprazdno...
ozik007
Auto: E36 compact
Pondelok, 28. Marca 2011, 08:29
jasne to čerpadlo je blbosť. Štartér mám úplne nový vymenený, aj baterku novú.
miroxerox
Registrovaný: 16.2.2010
Pondelok, 28. Marca 2011, 17:12
toto moze robit spin skrinka-kontrolky svietia,starter nejde.pri startovani skus pritlacit kluc nahor,ak nezacne startovat,pomykaj klucom-no stale drz v polohe start.mne to robilo,dal som tam osobitne tlacitko na start a odvtedy mam pokoj (7rokov)
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Pondelok, 28. Marca 2011, 17:44
To isté mi robilo, rozobral som spinačku trosku pocistil a potom po pár pokusoch naskočilo, ale aj tak tomu neverím, čakám kedy to zrobí zase.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
ozik007
Auto: E36 compact
Streda, 30. Marca 2011, 06:23
včera som urobil tlačidlo na štartovanie...zatial to všetko funguje ok :wink: ...dúfam že už to bude v poriadku. keby dačo ešte napíšem Dík za pomoc. :D
