romco32
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: E36 318is
E36/318iS - Zapojenie velkeho BC z E36 M3
Utorok, 30. Novembra 2010, 22:35
caute bude to pasovat ked to prehodim dakujem za radu
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 1. Decembra 2010, 21:12, upravené celkom 1 krát.
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: zapjenie velkeho BC z bmw e36 M3 do bmw e36 318is
Utorok, 30. Novembra 2010, 22:43
keby si skusil pouzit hladat ;-) ano pasovat bude, no budes sa s tym musiet urcite pohrat
!!! Obrázok ???
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 30. Novembra 2010, 22:48
6valec a 4valec no neviem...urcite sa budu musit robit upravy v softe :-k
teda ason v compacte co je ten malinky bc tam u 4valcov inac pocita spotrebu ako u 323ti :-k
romco32
Auto: E36 318is
Utorok, 30. Novembra 2010, 23:17
no neviem vyskusam dufam ze tam nebude problem s kalovackou
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 30. Novembra 2010, 23:41
romco32 napísal:
s kablovackou bude problem. ak si tam nemal velke BC, tak to nebude plug&play
inak som tu pisal uz do dvoch topicov, ako sa to ma robit. pohladaj
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Streda, 1. Decembra 2010, 06:40
zapojeni velkyho BC do auta kde byl stredni s checkem zvladne i cvicena opice pokud to mas kompletni ;) idealni by bylo zajet na diagnostiku (GT1) a ta ti ten board sladi na tvoji motorizaci ;)
romco32
Auto: E36 318is
Re: E36/318iS - Zapojenie velkeho BC z E36 M3
Sobota, 8. Januára 2011, 22:57
no budem musiet nieco vymisliet
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Pondelok, 10. Januára 2011, 09:17
naj navod je tu : http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
ak chces vidiet foto tak sa ale musis zaregistrovat :idea:
ex:
E46 330CD Mpak
digi
Registrovaný: 16.9.2008
Utorok, 11. Januára 2011, 14:25
Ahoj, zapojit sa to da za cca 4-5 hodin.Ja som to zapajal asi pred tyzdnom.Mal som analogove hodiny a daval som tiez OBC z m3.Mam 318i takze mi ukazuje blbu spotrebu cize musim si to dat nastavit cez diagnostiku a potom by to malo byt uz v poriadku.Co sa tyka samotneho zapajania nieje to az tak strasne zlozite ako som cakal.Kedze nemam imobilizer a check nezapajal som uplne vsetky kable cize som to mal zjednodusene.
