dodo68
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW 325 TDS
E36 325tds nepravidelný chod motora
Sobota, 27. Novembra 2010, 10:16
Ahojte chalani..pri volmobehu motor chiti na chvýlu nepravidelne otacki ale tak ze trochu zakolise autom najviac sa to ptejavuje ked dam nohu s pedala dolu a zatlacim brzdu vtedy to je poriadne citit a ukazovatel spotreby paliva ta rucicka zacne pobehovat sem a tam a az po chvili sa ustali uz som na tom dal menit cerpadlo su tam nove trysky a auto nie a nie ist dobre a este sa mi zda ze je dost lenive neberie sa od spodných otacok ale az ked ma nad 2000 potom zaberie poriadne.. start za studena a za tepla je super chita to na supu..poradte co to asi môze byť..
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: E36 325tds nepravidelný chod motora
Pondelok, 29. Novembra 2010, 01:09
TURBO :?:
ROZVODY :?:
co za naftu tam davas :?:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
dodo68
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 29. Novembra 2010, 16:40
gomez89 napísal:
TURBO :?:
ROZVODY :?:
tankujem slovnaft..ako sa to da najjednoduksie zistit ci jeto turbo akebo rozvod..
bibikuba
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: BMW E39 Touring
Pondelok, 27. Decembra 2010, 12:31
mám tu samou káru 325tds rok 98 a ten samej problém-motor mi jde v otáčkách od volnoběhu do cca 1 000 otáček nepravidelně-vypadá to jako na 5 válců nebo jako když to dává špatnou dávku nafty..Jinak mi to startuje a jezdí super-bez problémů.Měnil jsem všechny vstřiky,repase čerpadla atd..-výsledek pořád stejnej!!Většina tvrdí že je špatná el. hlava na čerpadle ale ta vyjde cca na 12 000kč!Navíc se mi ted stává že mi nejde přidat plyn-rozsvítí se kontrolka vstřiku a nic,musim plyn pustit a znovu přidat pak už to jede normálně..Tenhle motor je za trest!! ](*,)Jinak je to od spodu lenivější normálně-hodně pomůže když vykucháš katalyzátor-bohužel to zase je hlučnější...
bibikuba
Nedeľa, 16. Januára 2011, 00:15
Máme stejný káry , stejnej problém a nikdo nám neporadí :-k [-( [-( [-( [-( Určitě to není turbem ani rozvodama-alespon v mém případě...Myslím že blbne čerpadlo nebo nějaká elektrika...Žádnej odborník na čerpadla na Tds tu není????
hawran74
Registrovaný: 17.1.2011
Auto: e36 sedan 325td
Pondelok, 17. Januára 2011, 17:10
nemenil si nahodou palivovy filter ?
mal som podobny problem a bolo to zavzdusnene cerpadlo.
bibikuba
Pondelok, 17. Januára 2011, 22:49
Filtr jsem měnil ale závada stejná i před výměnou filtru..Jinak čerpadlo je určitě odvzdušněné dobře,bylo venku ale okruh je celej bobře odvzdušněnej..Jedině nějaká netěstnost ale zas tam nemám ani bublinku.. TO.:HAWRAN 74 A co tobě to dělalo :?:
hawran74
Streda, 19. Januára 2011, 13:09
no uz to prestalo.ked mi to zacalo robit ak som este nemal take skusenosti s tym a ked mi to uz zacalo vadit tak sa to upravilo same.teraz uz ani neviem ze mi to robilo.
hawran74
Streda, 19. Januára 2011, 13:17
tiez mi otacky kolisali pri volnobehu a este aj priblizne v 1600 otackach pri udrziavani rychlosti mi autom strasne sklbalo ako keby na 5 valcov a ten 6ty auto skvor brzdil.
mixall
Registrovaný: 26.1.2014
Auto: BMW E36 325TDS
Nedeľa, 26. Januára 2014, 13:25
Zdravim vas.Vopred sa ospravedlnujem za ozivenie roky starej temy ale nevidim tu riesenie problemu. Mam presne rovnake problemy ako sa tu popisuju na mojom 325 tds. Nepravidelny volnobeh,trhanie s motorom,vynechavanie a trasenie pri 1500-1600 otackach pri udrziavani tychto otacok. Obcas motor zhasne pri preradeni a obcas nereaguje na plynovy pedal az na druhe stlacenie. Takisto pocut klepanie v intervale jednoho piestu ktore prestane pri brzdeni motorom ale skor sa mi zda ze ide zospodu motora pravdepodobne ojnicne lozisko neviem ci to ma suvis.
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 26. Januára 2014, 17:43
pozerám že si zo žilinského kraja... tak nebudem zbytočne polemizovať čo to može byť.... napíš klubákovi Staronovy .... on nám tu asi všetkým naokolí čo máme TDS robí s motormi :smile: je z Dolného Kubína ....
Nedeľa, 26. Januára 2014, 17:55
klepanie môže byť aj narážanie ventilu do piestu, t.z. veľmi posunuté rozvody, spolu s rozladeným čerpadlom to môže mať súvis s tým správaním sa auta ako popisuješ
starynovy ti to dá určite dokopy :thumbup:
mixall
Nedeľa, 26. Januára 2014, 18:53
Posunute rozvody by sa prejavili na startovani to auto chyta za studena na jednu dve otacky,za tepla je to horsie ale aj vtedy to chyti tak do 6 otacok. Skusim napisat tomu z Kubina ci mi poradi, vozit mu to tam nebudem lebo je to moje sekundarne auto takze donho uz vrazat moc prachov nebudem ale ak by dal bud on alebo niekto tu na fore dobre mierenu radu na co sa zamerat budem vdacny.
Nedeľa, 26. Januára 2014, 18:58
tak práve s posunutými rozvodmi to môže za studena chytať na brnk a za tepla do pár sekúnd :wink:
mixall
Nedeľa, 26. Januára 2014, 19:36
Skusim to pozriet. Mam to auto len mesiac takze ten motor este nepoznam. Su na rozvodovych kolach znacky alebo je treba nejaky pripravok aby som zistil ci su posunute? Pripadne ak by vedel niekto o servisnom manuale na stiahnutie.
