gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
E36/318TDS Potrebujem radu
Utorok, 23. Novembra 2010, 22:35
Bazdar chalani.Mam jednu dilemu.Kedze ma caka vymena tych posratych rozvodov,a repas riad.vstreku,co nebude mala suma,suciastky + robota,tak prave preto sa rozhodujem,ci by nebolo jednoduchsie, zohnat nejaky lepsi motor,a jednoducho ho vymenit.je mi jasne,ze nebudem mat zasa istotu,v akom stave je ten druhy motor,a hlavne kolko ma origo km nabehanych.
Ten moj ma neco cez 370tis,no mam zrepas.turbo,a vstrek.cerpadlo,zhavice nove,olej,filtre...a nejake drobnosti maximalne..
Budem vdacny za akekolvek Vase rady. :shock:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
gomez89
Auto: E39 530dA
Re: E36/318TDS Potrebujem radu
Piatok, 26. Novembra 2010, 23:13
asi to bude blba otazka....alebo skor nepodstatna tema :?: :-s
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 27. Novembra 2010, 11:27
gomez89 napísal:
Prečo chceš meniť rozvod ??? :-k Len chcem vedieť čo ta k tomu vedie,či kôly nabehaným km alebo ti to volakto poradil.
Podla mna je večšia istota motor spravyť a vieš na čom sa vozíš ako kupovať mačku vo vreci. :wink:
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 00:32
tak aj podla odjazdench km...a kvoli takemu cudnemu zvuku,co ide z motora..mam pocit,ze je zrejme posunuty,posunuta retaz...
Voloda 325
Registrovaný: 4.8.2009
Auto: BMW325td
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 06:17
Tak skus trochu popisat ten zvuk.A suhlasim s luky2208m,vtedy aspon vies co bolo a co nebolo robene.A podla toho sa da rozmyslat pri inych poruchach kde zacat.
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 23:45
Voloda 325 napísal:
proste.ked to je nastartovane,cca kazdych 10 sek.pocut...ze...tk,tkk,puk.... :roll: ako keby,ta retaz buchala o nieco..alebo neviem :-k proste to neviem presne slovami popisat.skuste si to nekako predstavit.
ako ja viem,ze suhlasis s Lukym,len neviem,co to asi bude stat,kedze treba komplet retaze a spanovak kupit,a plus ktomu este aj robota.a ked som si to bol zistovat,mechanik mi povedal nieco take,ak sa "zle odlepia prsia" mozno bude musiet dat dole aj hlavu..a to uz bude stat nemale prachy..viete mi ktomuto nieco povedat :?: :?: dakujem
luky2208
Pondelok, 29. Novembra 2010, 21:12
gomez89 napísal:
Presne si viem ten zvuk predstavyť,lebo ten zvuk som požul už mnoho krát. Je to zvuk kedy je rozvod už tak posunutý že piest naraža do ventylu. Vačka sa posunie vždy do protismeru točenia sa motora,takže pri naraze ventyl/piest vačka na silu potiahne retaz a ta stlačí klzák a zaroven aj olejový španovák. ak sa to uvolní všetko speť tak to klepne a počas chodu motora vlastne počuť zvuk ako ked niečo pravydelne oniečo drhne a zo zvyšujúcimi otáčkami sa zvyšuje aj frekvencia klepania.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
