foxone
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: Nissan Silvia s12 GP
e36 ventilator netoci
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 17:38
Zdravim. potreboval by som poradit. mam e36 td rv.:93 prestal sa tocit ventilator pred motorom. uz dlhsie sa stavalo hlavne ked bol vonku teplejsi vzduch ze sa mi zacal po chvyli stania prehrievat motor. mal som podozrenie ze to moze byt spojkou na tom ventilatore a ta teraz asi uplne odisla kedze sa uz vobec netoci. neviete mi poradit ci sa uberam dobrym smerom pripadne ak to uz mal dakto rozobrane aky je naj postup na vymenu a tiez by asi nezaskodil daaky link na nahradny diel ... Dakujem za odpovede
foxone
Re: e36 ventilator netoci
Pondelok, 22. Novembra 2010, 15:38
sranda dnes sa uz tocil ked som to kukol... ale nema ziadny odpor pri rucnom pootoceni ani za studena ani za tepla...
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 22. Novembra 2010, 16:23
pravdepodobne ti odisla visco spojka, diel c. 2 na obrazku (pri predpoklade ze mas M51)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _coupling/
mne sa tak prehrievala tricka , vrtula sa tocila, ale nemala ziadny tah.. ci je visco spojka dobra zistis ako si pisal, ked ju potocis pri vypnutom motore, ak sa toci dalej, je KO, ak sa zastane, je OK , ona zopina pri vyssej teplote a toci podla otacok motora
ps: oprav si "ventilator" na vrtula :lol:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
foxone
Streda, 24. Novembra 2010, 19:12
nj nechytaj za slovicka :) parada.. visco spojka v prdeli teda ... nevies po kolko sa to predava? a ked tak aj cidlo na snimanioe otacok mam asi v haji lebo raz to nastartuje raz ani bohovy a aj ked to nastartuje tak to obcas chyti na 500ot/min a nereaguje na plyn. obcas sa stane ze to nastaruje jak nove auto v tedy mam aj spotrebu pri 100 6L ale ked to nastartuje blbo tak ta ista rychlost a spotreba 12L... ked odpojim cidlo motor vzdy v momente chyti vyhodi to otacky cca na 2,5tis. a zdechne
foxone
Streda, 24. Novembra 2010, 20:41
jo a to m51 je kategoria ci?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 24. Novembra 2010, 23:46
M51 je oznacenie motora (ja mam napriklad 323i a to je M52B23, 316 je M40/M43 a tak dalej) v tom ETK je vsetko, aj cisla dielov
ten problem so snimacom otacok, to neviem, take som este neriesil...
a visco, nova dost tam su aj orientacne ceny v ETK (ten link som som ti dal) napis ukh (predava nahradne diely) aku cenu vie dat na novu, ked tak pozri inzerciu ci niekto nema...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
foxone
Pondelok, 29. Novembra 2010, 16:19
hehe no ja v TP nemam nikde spomenute jake M to je .... identifikacne c. motora (typ): 31217673 obchodny nazov BMW325TD/ic druh(typ) AA sedan nic zaujimavejsie tam neni. a tych suciastok skoda za sa nik nevyjadri... no nic idem googlit ... a inak dikes za ochotu. momentalne som isjel menit letne za zimne a ani pi.i nastartovat. ako nastartujem ale nereaguje na plyn. az ked sa spustis dolu kopcom abo daakym sposobom zdvyhnes ot. nad 1000-1100 tak zacne reagovat ale aj to bud sa prebere a funguje na spotrebu tanka abo ked pustis plyn tak si tam kde si bol - nereaguje na plyn...
