dafic
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e46 320d fl
E36/316i - Zamykanie nadrze
Pondelok, 15. Novembra 2010, 19:14
Niekto bi mi nevedel prosim poslat schemu centralneho zamikania?? alebo velkovu to je jedno,na E36 rv 1996?lebo roblem je taky ze kde zamknem auto klucom alebo DO tak mi nezamkne nadrz(ale ked ten cuplik vitiahnem s kombinackami a odomknem auto tak mi to stiahne dnu ale ked uz zamknem tak nevzsunie) a pocul som take nieco ze kebyze potiahnem kable z kufroveho zamku na zamok na nadrz tak by to bolo ok... Vas nazor????
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 16. Novembra 2010, 22:09, upravené celkom 1 krát.
Voloda 325
Registrovaný: 4.8.2009
Auto: BMW325td
Re: Zamikanie nadrze
Utorok, 16. Novembra 2010, 15:33
Najskor ho vyber von a poriadne precisti,aj trosku namazat nezaskodi.A potom skus zamkykanie.Mal som podobny problem a po precisteni mechanizmu a kontaktou to islo ako nove.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Utorok, 16. Novembra 2010, 23:13
Mne to tiez neslo na compacte jeden cas,ale len cez DO na kluci.s klucom mi to zamklo,no s DO ten isty pripad,ako u teba.dnu to slo,no von nie.ja som musel natiahnut novy kabel na motor.btw,ak by si chcel motor,tak mam jeden...
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
dafic
Auto: e46 320d fl
Re: E36/316i - Zamykanie nadrze
Streda, 17. Novembra 2010, 22:36
uz sa mi to podarilo opravit som natiahol kable od kufroveho centralu a vsetko OK ale inac dik za rady :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
