JFaudio
Registrovaný: 13.7.2010
Auto: 335i e92
e36 / 320i - Kontrolky sa nerozsvietia
Sobota, 13. Novembra 2010, 09:25
Cavte,
Dnes rano som siel do prace, dal som klucik do prvej polohy, nesvietilo nic...do druhej tak isto ...nic...ani som nepocul cerpadlo...len slabucko svietili akoby bola slaba bateria......vybral som klucik a opakoval...na 6 ty krat mi nabehlo vsetko bez toho aby svietili kontrolky som nastartoval...pridem do prace ...vypnem motor....skusam zapnut vsetko v pohode ...na prvej polohe svieti pas a display, na druhej abs atd. ..potom pekne zhasne a startnem.....v com moze byt problem ??? imobilizer ? spinačka ?
https://project-f.sk
Autokozmetika PROJECT-F - vyrobená s láskou na Slovensku
JFaudio
Auto: 335i e92
Re: e36 / 320i - Kontrolky sa nerozsvietia
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 09:17
No...takze uz som nemohol nastartovat...za studena...natiahlo pekne palivo...startlo ...na 5sek a zdochol...startoval som opat...
potom to vyzeralo tak ako keby len naprazdno tocil pastorok, ako ked nevyskoci....pumpu som vobec nepocul...ze by tahala ....na 20ty pokus uz normal....zohrial som ho ...vsetko ok potom startuje...
stal celu noc v garazi ...opat normalne startoval ...ale skusal som uz s inym klucom...nahradnym co mam ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
