Marian12387
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: 318ti e36
E36/320i - za tepla strata výkonu
Piatok, 5. Novembra 2010, 21:34
Dobrý deň. Potrebujem poradit mám 320i e36 M52 a za tepla stráca výkon hlavne v nizkych otačkach. Motor ked je studený tak ide dobre ale predtým ako sa zohreje na prevackovú teplotu tak z autom trhne a po chvilke už ide v rozmedzy otačok 800/2000 tak trhavo. Vo vysokych otačkach stratu vykonu nieje cítiť ale v nízkych a strednych otáčkach auto neide dobre.
Diagnostika vypísala senzor klepania ale to môže byť aj asi pre to trhanie motora.
Marian12387
Auto: 318ti e36
Re: E 36 320i za tepla strata výkonu
Sobota, 6. Novembra 2010, 09:36
Dnes mi
einspritzventil fehler zylinder 3 - porucha vstrekovače valce 3.
Edit: Teraz vypisalo chybu 83 nockenwellen- 83 vačkového hriadeľa
igby
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: bmw 323i e46
Re: E36/320i - za tepla strata výkonu
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 09:09
Pri zohrievani motora vznika rozpinanie vola medzi kusmi to je normalne cital som to a az do tych chyb co si uviedol by som dal za vadu vodnupumpu ked sa zohreje okolie vznika vola kde vznika aj taky tukajuci zvuk v pravidelnych intervaloch ...
Ked si spomenul chyby moze byt cokolvek v motore skus pojazdit a potom si skus vrtulu na cele ci ma volu ci loziska visko sp. alebo vodnej pumpy nie su zodrete... casto sa stava teraz nedavno sme to rozoberali so znamim ze nastartoval a motor mu isiel tak na styri valce po cca 3min sa spustil cely to moze byt sposobene svieckami ... kolisanie vanost ... aj alternator... postupne si to popozeraj ...
ObrázokObrázok
Marian12387
Auto: 318ti e36
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 09:29
Viete mi s tímto pomôcť:
Vanos mi vypisuje že Late - Neskoro môže biť že treba vymeniť kružky?
Aka ma biť hodnota Idle speed-Air-Adaption? Ja mám 0.897kg/h
hodnoty su pri voľnobehu ale aj tak sa nemenia.
Marian12387
Auto: 318ti e36
Streda, 10. Novembra 2010, 19:30
Nikto nič? Prosím poraďte aspoň či mi na ten vanos treba krúžky pomeniť.
igby
Auto: bmw 323i e46
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 20:40
To ti povedat neviem ale tie kruzky stoja max 70 eur tak ich kup a pomen budes mat pokoj...
ObrázokObrázok
Marian12387
Auto: 318ti e36
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 12:35
igby napísal:
Na výmenu tích kružkov potrebujem aj nejake pripravky na rozvody ?
igby
Auto: bmw 323i e46
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 19:19
Mechanik niesom skor teoretik ale myslim ze nebudes potrebovat nic za chodu sa to vsetko premaze ale skus popozerat ze ci nahodou bol tu niekde aj navod v anglictine...
ObrázokObrázok
Marian12387
Auto: 318ti e36
Piatok, 19. Novembra 2010, 15:00
Dnes som si všimol že je dosť cítiť benzín ako keby dával bohatú zmes nemôže to biť snímačom sacej vačky?
Marian12387
Auto: 318ti e36
Piatok, 19. Novembra 2010, 16:42
včera mi nabehli tieto chyby:
83 Nockenwellen-sensor
17 einspritzsignal ti(TQ) nicht plusibel
Ten senzor vačky je ten pod cievkou vanusu?
Marian12387
Auto: 318ti e36
Utorok, 30. Novembra 2010, 19:08
Vybral som to čidlo vačky vonku a zistil že je prasknuté vyčistil poskladal som to a auto išlo týždeň ako má takže dúfam že to už bude to. Nové je už objednané už len naj dôjde.
Marian12387
Auto: 318ti e36
Pondelok, 24. Januára 2011, 10:49
Problém alebo problémy vyriešene takže to bolo čidlo vačky- pre ktoré mi auto zdochinalo, čidlo kľuky pre ktoré mi auto po zohriati trhlo a stratilo výkon. Jemné chvenie na voľnobeh spôsobovali konce cievok.
