aurora
Registrovaný: 11.8.2009
Auto: BMW E36 316i
E36 - Nove predne svetla Depo - rosenie
Sobota, 30. Októbra 2010, 21:17
Cavte kupil som na moje BMW e36 nove predne svetla angel eyes od firmy DEPO.Po nahodeni na auto som presiel asi 1 km,zastavil som aby som si nastavil svetla a pozrem a svetla boli vo vnutri zahmlene.
Skusal som svetlo vysusit zapnutim aj dialkovych svetiel trosku to pomohlo ale ked som znova niekam isiel zastavil som svetla boli znova zahmlene v dolnej casi a v rohoh svetla sa zacala tvorit rosa.
Vobec neviem akou pricinou sa tento jav sposobil pretoze som svetlo ani neotvaral ani nic snim nerobil iba nahodil na auto.
Za pripadne rady velmi dakujem ..
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 31. Októbra 2010, 20:11, upravené celkom 1 krát.
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Re: Nove svetla--Rosenie pls pls pls poradte
Sobota, 30. Októbra 2010, 23:43
ja mam tiez depo svetla ale e46... a mam tam take odverania, su to take gumove hadicky zahnute do 90stupnov, ked som ju dal dole tu hadicku tak som mal podtym papier, ako ked otvaras novy ketchup.. :D a potom to bolo fajn, tak sa kukni ci tam take nieco nemas. A ked ti to nepomoze tak ak mas este v zaruke tak to daj na reklamaciu.. :)
aurora
Auto: BMW E36 316i
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 00:02
dikes za radu hned rano sa nato pozrem lebo mam nocnu v robote :]] tie hadicky co si spominal mam na blinkroch ale na svetle som si to nejak nevsimol musim to pozret rano poriadne
momo6233
Registrovaný: 28.7.2010
Auto: BMW 328i e 46
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 13:27
aurora napísal:
Aj brad si kupil tuning svetla na Swit a rosia sa mu nic si ztoho nerob to su tie tuning svetla ja som chcel tiez ale radsej som kupil orig. xenony na moju e 46 a hodil som donich ccfl kruzky a nic sa nerosi...alebo finta skus odstranit ochranne gumy na ziarovky zozadu
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 14:34
to bude asi tym "kvalitnym" depom :))))))
superlight
Auto: bmw
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 15:35
ja mam depo, uz rok na e46, a nemam problem....
aurora
Auto: BMW E36 316i
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 16:57
nom dnes som to pozeral a nemam tam ziadne hadicky na odvetranie...
a taktiez dnes svetlo nebolo zarosene tak som zvedavi co to spravi v noci ked bude chlad a budu zapnute svetla ...
No a co sa tika svetiel DEPO tak niektory si ich pochvaluju ze su dobre niektory nie.Cital som aj take veci ze sa im lamali uchyty na svetlach a podobne vecicky,no mne pri montazi sa nic take nestalo tak nevem teda ...
reli33
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: E46 325i M-packet
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 17:50
tak jednoducho navŕtaj odvetrávače,stačí aj malý vrták nemusíš tam robiť dieru ako na žiarovku...zozadu niekde prejdi cez plast vrtákom 5 a hotovka,malo by to pomôcť a čo sa týka depa..myslím že je to stále lepšie ako TYC :-)
http://www.autokapo.sk
E46 316i 2000
E46 318i facelift LPG 2001
E46 touring 325i M-packet 2003
aurora
Auto: BMW E36 316i
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 19:54
nom tak pred hodinou som dorazil do prace a svetla boli minimum zahmlene mozno 1 cm od spodu svetla a hmla sa zuzovala po celom svetle .Kazdy den sa to lepsi tak pockam este ci to nezmizne same a ked ne tak budem muset vrtat a to by som nerad robil :{
Ale dakujem vsetkim za rady.Potom napisem ako sa cela situacia vyvinie.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 19:57
mal som depa... svietili onicom... olamane uchyty a aj krytky na ziarovky... teraz mam origo H1tky a lepsie svietia ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
morty
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e36 325i convertible
Re: E36 - Nove predne svetla Depo - rosenie
Utorok, 16. Novembra 2010, 00:26
ja mám origoš svetlá a jedno sa mi zahmlieva. Mám utrhnutý úchyt na krytke žiarovky zozadu sú tam dve nožičky a jedna je zlomená..Podľa mňa by malo byť svetlo poriadne utesnené na vetranie je vetrák :D
