Seraph
Registrovaný: 29.10.2010
Exx/320d - navigation DVD blocked...
Piatok, 29. Októbra 2010, 13:58
Zdravim vsetkych uzivatelov BMW a obraciam sa s touto prosbou:
Doviezol som si BMW z Nemecka, 320d , a mam problem s tym, ze navigacne DVD nemozem vybrat, po stisknuti eject button napise: navigation DVD blocked a neviem co dalej. Podla vsetkeho mam v aute business navigaciu...teda nie som si isty lebo dnes mi jeden "znamy a vraj odbornik" povedal ze mozno mam business navigaciu strcenu dnu ale ma tam byt professional lebo povedal ze business su monochromaticke t.j. jednofarebne a len sipky ukazuje a ja mam farebnu.
Problem je ze na tom dvd, od ktoreho mam aj obal (je to 07 - 02 business road map navigation dvd) zobrazuje mesto kde zijem asi tak ze 5-6 ulic a to je vsetko.....skratka navigacia z Nemecka a z roku 2007 cize dost tam toho nie je
Od vas potrebujem mozno 2 veci : 1. Ako zistim ci mam business a ci professional...lebo teraz uz fakt neviem som v tom ze je to business ale ten clovek ma dnes toska prekvapil ked povedal ze sice mam obal dvd od business ale mozno cele to radio je professional a niekto asi zle dvd strcil a preto nejde vybrat
2. Ako mam vybrat to dvd, nepyta to ziadny PIN nic len napise DVD navigation blocked a koniec! Bolo mi zatial poradene odpojit baterku na 10 minut, dat ju naspat a potom ihned po zalozeni drzat EJECT button a "mala by" vyjst....aj preto skusam este toto forum.
VOPRED VSETKYM, KTORI sa pokusia o POMOC DAKUJEM (ak by bolo potrebne dodat foto tak dodam ako mi navigacia ukazuje aby ste/sme zistili aku mam )
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Re: 320d navigation DVD blocked...help !
Piatok, 29. Októbra 2010, 15:44
cez diagnostiku sa to blokovanie dá zrušiť...
Seraph
Piatok, 29. Októbra 2010, 16:25
to znamena len v BMW alebo aj niekym inym kto sa vie napojit do BMW notebookom ? CCa asi netusite kolko za to zapytaju ked pojdem do BMW?
jabmw
Piatok, 29. Októbra 2010, 16:34
keby si bol v ZA tak to spravim aj ja...
Seraph
Piatok, 29. Októbra 2010, 17:25
...jeden typek mi vravel ze mi to dokaze zrobit (vybrat to dvd) a dat to ktore mu dam nove napalene, ale je vravel ze to nove mi pojde max 2009 ...novsie uz nie...tam nejak online uz robia v bmw tie busines nav. a ze je tu aj moznost ze aj to co mi vyberie kebyze dam naspat tak uz ani to nemusi ist....som z tohu huj uz.....neviem co mam robit :) a on za to ze mi vyberie stare a da nove dnu aj to max 2009 zevraj...pyta 40 € cize nebudem davat za to aby mi islo 2009ka 40 €....joooj strateny som
jabmw
Piatok, 29. Októbra 2010, 17:40
to vôbec nie je tým že tam mas nejaku nespravnu verziu alebo čo...to sa da nastavit aby sa nedalo vytiahnut to DVD...napriklad autopožičovne si to dávajú aby im zákazníci nevyberali DVDcka...dá sa to blokovanie uplne zrušiť...
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Piatok, 29. Októbra 2010, 21:26
napis mi sukromu spravu... mam cloveka z Prešova co to robi
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
Seraph
Sobota, 30. Októbra 2010, 08:49
jabmw : dakujem za info....aspon teda viem ze to co vravel ten clovek nie je spravne (co som si aj myslel) cize uz len uplne zrusit blokovanie ...resp. zistit kto to zrobi tak aby mi isla aj 2010 dvd ked tam dam
koki: mas PM, dik zatial
Sobota, 30. Októbra 2010, 13:23
ked chces ozvi sa mi do ss, mozem to skusit cez diagnostiku v ramci PO
peto103
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: 3er E90
Sobota, 30. Októbra 2010, 16:23
pokial viem, tak professional navigacia je, keď máš veľký display navigácie a business, keď máš ten menší.
ak je to inak, opravte ma
Seraph
Re: Exx/320d - navigation DVD blocked...
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 09:58
Tiez som toho nazoru....no nic zatial diky vsetkym....uz to zacinam riesit tak uvidime ci a kedy sa podari
martin1235
Registrovaný: 17.11.2010
Piatok, 22. Apríla 2011, 14:16
podarilo sa vam odstranit to blokovanie navigacneho dvd? Ja mam podobny problem. Neviete o niekom co by to vedel spravit v BA?
Sobota, 23. Apríla 2011, 00:50
jj, ja som mu to spravil ale som z PO.
v ba skus semtexa a on to urcite poriesi
