Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
E36 ventilator sa stale toci
Utorok, 19. Októbra 2010, 11:33
caute chalani mam otazocku ked sa mi stale toci ventilator na chladici + na sahare.
Je zly snimac ale visco spojka dakujem ya rady
resp ako viem vzskusat co je zle
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Re: E36 ventilator sa stale toci
Utorok, 19. Októbra 2010, 12:25
Majo320 napísal:
nemas relatka zapecene ?? v poistnej skrini ? to bol moj problem
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Majo320
Auto: BMW E36
Utorok, 19. Októbra 2010, 12:51
fuuhaa to som este nepocul ale kuknem ktore bz to malo byt
Majo320
Auto: BMW E36
Utorok, 19. Októbra 2010, 13:36
este takz dotatok
BC mi pri nastartovani ukazuje chybu coolant level
Chyba sa po 10s zhasne a check kontrol je ok.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 19. Októbra 2010, 21:34
jj rele bude v cudu. ak sa toci aj po vytiahnuti kluca tak rele.
ak sa toci len v polohe zapalovania tak najskor cidlo - vytiahni konektor z cidla na chladici.
mno a co sa tyka toho coolant levelu,
mas nejake dalsie neobycajne spozorovania ako napriklad kolko mas chladiacej v chladici ?
ak mas dost, asi bude cidlo hladiny kaput.
same shit, different day..
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 20. Októbra 2010, 06:16
Vrtule sa tocia len ked zapnem klucik takze to asi v rele nebude.
A ked odpojim ten snimac tepolty tak by sa mali prestat tocit??
na snimaci som si vsimol ze je oholeny hnedy kabel a je trochu zoxidovany tak moznno bude chyba aj v tom.
Chladiacej kvap. mam dost.
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 20:22
tak ventilator sa tocil pretoze na cidle teploty bol natvrdo prepojeny.
A nakoniec som mal aj malo chladiacej kvapaliny za to bola ta vystraha na BC.
Dakujem ale za rady
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 20:31
takze si obisiel najlepsie asi ako si mohol. Otazne len naco byvaly majitel prepajal v konektore natvrdo zopnutie. Ale ludia su rozni mozno ani nevedel co presne cini:-)
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 20:37
no aj ja som zvedavy ked sa pojdem previezt ci sa nebude prehrievat ale to bude potom chyba niekde inde.
No som zvedavy
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
ten coolant level, skontroluj tesnost chladiaceho systemu, ja som mal prasknuty chladic. Najskor mi vobec voda nemizla bo to bola iba mala prasklinka, neskor uz voda slzila a tak som to zistil. Alebo potom cidlo hladiny.
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 20:45
no ved uvidime ked bude auto v prevadzke zatial to je v poho
