ViktorE36TDS
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: 325TDS E36
E36/325tds - žhavenie
Utorok, 19. Októbra 2010, 09:50
Zdravim, mam problemy s rannym štartom. Kontrolka žhavenia sa zapina vtedy keď má, čiže približne v prvej štvrtine teploty, s toho usudzujem že teplotný snímač je OK. Kontrolka síce svieti ale podla mna auto vôbec nežhavi pretože ked je zahriaty chyta na šup a rano až na 5-6 krat a po nastartovani ide z vyfucku husty čierny dym a motor ide zo začiatku ako keby na 4-5 valce. Žhaviče su nove. ALE obcas sa stane ze aj rano chyti na šup bez zadymenia (vonkajšia teplota na to vplyv nema!!!) nemôže byť niekde zly kontakt, alebo vadné relatko, popripade poistka??? vdaka za každu radu O:)
BMW E36 Touring 2,5 TDS CALYPSOROT
ViktorE36TDS
Auto: 325TDS E36
Re: E36 2,5tds žhavenie
Streda, 20. Októbra 2010, 08:25
dnes zase nič :cry:
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Streda, 20. Októbra 2010, 17:10
rele zhavenia je v predu v motorovom priestore vpravo od motora v smere jazdy.
ViktorE36TDS
Auto: 325TDS E36
Re: E36/325tds - žhavenie
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 22:37
vpravo?? ja som myslel že bude normálne medzi ostatnými v poistkovej skrinke....
djlaco
Auto: 325 tds
Piatok, 22. Októbra 2010, 06:15
pozri si tento obrazok. je to zadeklovane podla obrazku to urcite najdes.
tir
Registrovaný: 24.3.2008
Auto: E36 325 TD 85 kw
Piatok, 22. Októbra 2010, 12:51
prerob si to na priame zhavenie tlacitkovy vypinac a jednoducho pripoj na zhavenie a zhavis ako dlho chces cirny dym vynde vtedy ked uz je motore vela nespalenej nafty kludne to moze byt aj to rele ..
E36 325 TD - motor na kolesach :)
ViktorE36TDS
Auto: 325TDS E36
Sobota, 23. Októbra 2010, 08:24
tak to bude asi najjednoduchšie.... :)
ViktorE36TDS
Auto: 325TDS E36
Sobota, 30. Októbra 2010, 10:21
neviete niekto ake hodnoty má mať snímac teploty ktorý zopína žhavenie a kde sa presne nachadza??? diky
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
