Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
E36 - Piskanie volantu
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 20:28
Caute pani mam otazocku pri toceni volantom, volant jemne piska.
Mal som to asi na kazdej E36 ale uz by som to chcel nejako vyriesit .
Ako na to???? Co je treba premazat aby to stichlo?
Diik za info
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: bmw E36 piskanie volantu
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 21:07
ahoj to iste som mal aj ja :D bud mas v prdeli ten vymedzovaci kruzok co drzi tyc volantu na spinacej skrinke, take lozisko, stred plastovy a vonkajsok kov, alebo mas nieco vyschnute v spinacej skrinke, vymenil somkruzok a nic, po nastriekani vacsieho mnozstva silikonoveho spreja do spinacky okolo tej tycky riadenia problem vyriesilo (cize nieco v spinacke)
spominany diel cislo 2
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 21:11
takze bude treba demontovat volant a dobre to vystriekat.
BMino
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 21:16
Majo320 napísal:
zhodit volant, potom taky kruzok, potom poistny kruzok, dalsi prstenec a potom to lozisko spominane,
pozor si daj, ked zhodis ten poistny kruzok stiahne ti celu tyc riadenia dole (vcucne ju) cca 1-5 mm, takze ked to budes nahadzovat spat, musis ju povytiahnut, ale ide to aj rukou
ten kruzok moc neroztahuj, lebo zas nedas nan ten vrchny prstenec, budes ho musiet nabit
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 21:25
ok pustim sa do toho
Diik
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Re: E36 - Piskanie volantu
Pondelok, 18. Októbra 2010, 22:03
Majo ked budem menit volant tak to mozme kupit obaja a aj spolu urobit. Vcera som ti to zbudol povedat z eto bud etym kruzkom. Na nete co som nasiel navod na vymenu volantu je odporucane ze to plastove lozisko (vymedzovaci kruzok) byva zodraty viac ci menej aj po 100tis km a preto ho odporucaju pri vymene volantu vymenit (predface za facelift M volant)
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 19. Októbra 2010, 01:20
Chalani, to isté potrebujem poriešiť aj ja, pískam a pritom huba zavretá. Dajte plz vedieť, keď to budete robiť, ak objednávate tie krúžky, objednajte aj mne, potom to prídem s vami nahodiť (budem okukávať).
Majo320
Auto: BMW E36
Utorok, 19. Októbra 2010, 06:22
Blesk kedy ho planujes menit???
aby sme urobili nejaku spolocnu objednavku a ktory to je presne diel??
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 22. Októbra 2010, 08:19
Písal som s bleskom, chcem volať do Automotivu dnes, môžem vám teda každému záväzne objednať ten krúžok (diel č. 2) ? Majo a Blesk
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 22. Októbra 2010, 09:21
Chalani, objednávam to aj pre vás, 7,12 eura kus, v pondelok by mal byť tak to môžeme cez bud. týždeň poriešiť, ok?
Majo320
Auto: BMW E36
Piatok, 22. Októbra 2010, 10:22
mne mozes
blesk
Piatok, 22. Októbra 2010, 17:55
ok aj mne. mne nepiska ale vymenim ho, lebo zistit v nedelu ked to budeme davat dole ze je uz opotrebene by ma sralo to tam nechat. tesim na novy volant:-)
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 22. Októbra 2010, 18:37
Ktorú nedeľu? Lebo len tento pondelok prídu tie krúžky, pôjdem po ne, takže sa potom dohodnime kedykoľvek cez týždeň na večer a môžeme to celé spáchať.
blesk
Piatok, 22. Októbra 2010, 18:44
ok slo by to aj vecer cez tyzden niekedy (buduci tyzden ale mozno len v pondelok, alebo piatok), myslel som dalsiu nedelu poobede vtedy mam nejaky cas, inak moc nie.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 22. Októbra 2010, 19:25
Oki ja môžem pondelok alebo nedeľu, piatok=Faithless!!!
