Tomazzz
Registrovaný: 13.10.2008
E36/318i - Zdochlo a zdochyna po pridani
Utorok, 12. Októbra 2010, 20:51
Hosi pomozte pls, zacalo to tak: na semafore mi skapalo auto, nasledne nejde nastartovat nakoniec naskoci na neutrali no treba ho udrziavat plynom. A na zaver, auto zahriate na neutrali uz celkom pekne drzi otacky nezdochyna, no ak pridam pedalom tak hned ho dusi a zdochne, ale ak pridam na motore tak ziadny naznak zdochynania, celkom pekne si vrci. Svetla robia popri vsetkom "gulas" :D blikaju brzdove svietia smerovky, a vkuse svieti ikonka hmloviek na palubke. Jedna sa o e36 318i. Prosim, ak mate podozrenie co by to mohlo byt alebo nieco dajte vediet, dakujem :cry:
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 12. Októbra 2010, 21:26, upravené celkom 1 krát.
MurphY
Registrovaný: 23.6.2010
Auto: 320i E36
Re: E36/318i - Zdochlo a zdochyna po pridani
Streda, 13. Októbra 2010, 05:08
v prvom rade vymen baterku...baterka je najvacsia kurwa v celom aute dneska som to zistil..
Tomazzz
Streda, 13. Októbra 2010, 06:38
MurphY napísal:
A to by mohla mat takyto vplyv baterka ?? Ze uz je nastartovane pekne bezi, ale nieje schopne pohybu ? Dakujem za radu, skusim urcite.
reli33
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: E46 325i M-packet
Streda, 13. Októbra 2010, 07:18
predvčerom som zažil že nešiel cúvací senzor na audi a6 2008 a bola to baterka alternátor ju nestíhal už oživovať tak odpájala rad radom systémy,aby ešte stíhala aj keď konkrétne toto u e36 nie je možné :-) ale každopádne súhlasím alternátor a baterka pozrieť skontrolovať..
http://www.autokapo.sk
E46 316i 2000
E46 318i facelift LPG 2001
E46 touring 325i M-packet 2003
Tomazzz
Streda, 13. Októbra 2010, 14:43
takze chyba nieje v baterke :| Auto nastartuje, pri pridavani sa dusi. Dost cudne zvuky vydava dnuka ako keby smerovky skakali hore dole, take tikanie. Tie svetla stale svietia naopak. Skusal som odpojit vahu, ziaden rozdiel. [-( Ked tak mozte aj poradit v KE neaky schopny lacny servis, Dik.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 13. Októbra 2010, 14:49
pozri len tak z prce poistky
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 13:57
supuj na diagnostiku... Jararak ti ju spravi...
mozno sa zisti ze ti odislo niektore cidlo - napr klukovky alebo vackovky...
reli33
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 19:08
alternátor? :-k
E46 316i 2000
