Dida
Registrovaný: 13.12.2007
Tlaci olej...
Pondelok, 7. Januára 2008, 11:47
Ahojte, vedeli by ste mi prosim niekto poradit? Hladala som v prispevkoch ale nic som nenasla... Moj bambi (318TDS 1996) je ako rapkacik... :cry: Na neutrale je ticho ale ked je zaradena rychlost tak nieco pernamentne rapka. A este tlaci olej(olejove veko je stale od oleja, nikde inde ale olej nie je...) Viete mi prosim povedat co to moze byt? Moze byt to rapkanie koli servu? Pretoze ked vytocim volant na doraz tak to seka a trasie... Je to normalne? Dakujem vam velmi pekne :D
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Pondelok, 7. Januára 2008, 12:24
to tlacenie oleja je najskor zlym tesnenim.... pretesnit veko a kupit nove....
v bawarii cca 200 kacek..
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Tlaci olej...
Pondelok, 7. Januára 2008, 12:27
Dida napísal:
co sa tyka toho zvuku, skus napisat presnejsie, napr.
ci to robi pri zaradenej rychlosti a stlacenej spojke ked stojis,
ci sa ten zvuk zrychluje - bud podla otacok alebo podla rychlosti,
ako to zacalo robit ? postupne/naraz/po servise,
moze to byt uplna blbost - tepelna izolacia sucha o kardan alebo
rezonacia nejakych kovovych casti na podvozku ktore sa dotykaju
ale aj nieco vazne..
same shit, different day..
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Pondelok, 7. Januára 2008, 12:30
no chlapci mali by ste jej to ist prekontrolovat :wink: :lol:
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
Dida
Pondelok, 7. Januára 2008, 13:14
No je to stale take iste rapkanie... ani rychlejsie ani pomalsie... nerobilo predtym.. ,akurat som menila gumu - za rezervu, mala som zly ventil (predna lava...) a behala som jeden den na rezerve, na druhy sa to vymenilo.. ale ziadne zvuky.. Bola som cca 100 km mimo mesta. Ani vtedy to nerobilo. Potom ked sa nastartovalo a po par km to zacalo... K tomu oleju.. tesnenie je nove, a aj veko... Takze neviem. A k tomu servu? Je to normalne ze ked je na doraz otoceny volant tak to trasie?
Dida
Pondelok, 7. Januára 2008, 13:16
Robi to iba pri zaradenej rychlosti, ked je neutral tak nie...
balino
Auto: E36 320iSDN
Pondelok, 7. Januára 2008, 13:18
to servo robi aj mne a vladky sa tvaril ze to je ok...
Dida
Pondelok, 7. Januára 2008, 14:46
Dik Balino, tak uz som kludnejsia, aj mne hovorili ze je to ok... ale istota je istota.. Nevies co moze byt to rapkanie?
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 7. Januára 2008, 15:02
Dida napísal:
robi to aj ked mas stlacenu spojku a zaradenu rychlost a stojis ?
predpokladam ze ano podla predchadzajuceho,
pravdepodobne to bude nieco v prevodovke, resp. v spojke..
trebalo by to pocut a pozriet zospodu, asi by som isiel do servisu,
dal to zdvihnut a nech identifikuju zavadu, za to mozu vypytat 1 - 2 - 3 stovky..
a podla toho uvidis co dalej..
a to servo.. ak sa ti zda ze to brni moc, skontroluj resp. daj skontrolovat olej v serve ci ho je dost,
bez oleja sa ti zadre servo pumpa, ale keby tiekol olej tak by si to videla na zemi pod autom kde parkujes,
a aj ked zdvihnes auto, bolo by riadenie zaolejovane..
Dida
Utorok, 8. Januára 2008, 11:37
Ahojte, no to rapkanie zatial vyzera tak ze to je vstrekovac paliva... :cry: viete mi prosim niekto povedat, ak to bude to, kolko ma to asi bude stat (cca)? Nema s tym niekto skusenost? Dakujem velmi pekne :D
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Utorok, 8. Januára 2008, 14:49
Neviem jak na dizloch, ale na benzinoch idu mechanicky zanesene vstreky krasne vycisit (samo ze by si si nespinila rucicky ale nejaky clen BMWklubu z blizkeho okolia by ti s tym s radostu pomohol :lol: ), k tomu oleju na viecku - zasa neviem ako u dizlov ale toto sposobuje upchate odvetravanie klukovej skrine, teda ta hadicka ktora ide z ventildeklu do sania, skontroluj ci niekde neni zalomena, upchata...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Dida
Utorok, 8. Januára 2008, 16:33
Helldiver napísal:
Dakujem ti velmi pekne za radu :D Hned mam lepsiu naladu :D :D :D :D
Helldiver
Streda, 9. Januára 2008, 10:52
Neni za co, daj potom vediet ako sa problem vyvija...
Dida
Streda, 9. Januára 2008, 11:47
Helldiver napísal:
Jaska :wink:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 9. Januára 2008, 17:10
Dida odkial si?
skus pozret ci su dotiahnute vsetky sroby, tak ako maju byt
