chronotimer
Registrovaný: 29.5.2010
Auto: coupe
prosim zmazat
Piatok, 8. Októbra 2010, 16:41
dakujem
Naposledy upravil/-a chronotimer v Utorok, 10. Mája 2011, 13:44, upravené celkom 1 krát.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E46/330xD - Problem elektrikou
Piatok, 8. Októbra 2010, 18:12
No to je možné s tým GPS trackingom , resp alarm dorábyný to môže robiť :)
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Sobota, 9. Októbra 2010, 07:18
v BMW to môže robiť čokoľvek...
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 9. Októbra 2010, 10:28
to teda nemôže, nemá tam čo držať napätie po vypnutí baterky.
Iba ak by mal kapacitor :D
jabmw
Sobota, 9. Októbra 2010, 11:36
mas pravdu...ja som to zle prečítal
chronotimer
Auto: coupe
Sobota, 9. Októbra 2010, 12:04
nemám tam nic len originál veci a uz mám otpojeny vsetko aj alternator aj starter...........
HELP HELP :cry:
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 9. Októbra 2010, 13:36
ok možno budem vyzerať jak debil, ale ešte raz
odpojíš všetko, a potom odpojíš baterku a stále na tých svorkách máš napätie? ako dlho?
klesá?
poistky si povyťahoval všetky?
chronotimer
Auto: coupe
Sobota, 9. Októbra 2010, 16:00
presne tak odpojim vsetko aj baterku a stale tam mám napätie okolo 2voltov co pomali klesá/pár minut/.a ked dam naspet svorky/mám vsetko odpojeny/tak zere 0.70 amperov co je velmi vela.
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 9. Októbra 2010, 20:07
No už neviem čo poradiť :)
ako máš všetko odpojené?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 9. Októbra 2010, 22:23
len to bere stale aj ked sa auto uspi tak cca 15 až 20 minut ked ho zamkneš :?:
chronotimer
Auto: coupe
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 06:45
ano stale bere. ](*,)
VLADKY242
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 13:41
Takže všetky rj odpojene radio, budiky, svetelny modul a pod :?: a stale taha 0,7ampera :?: Skus odpojiť ježka ventilatora kurenia :-k
chronotimer
Auto: coupe
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 20:58
mám aj to odpojené
