G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
E36/325 tds - Nízke otáčky za studena --> zhasne
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 10:52
Zdravim. Začala sa mi stávať taká vec...Keď je ešte motor studený a idem na jednotku na nízke otáčky, tak po vyšliapnutí spojky motor občas zhasne, občas len strašne spadnú otáčky, aj pod 500, potom sa zvýšia na voľnobeh... Občas si všímam, že keď idem preraďovať a pri vyšliapnutí spojky uberiem plyn, ako keby sa to ešte na chvíľku zaseklo, ani nie na pol sekundy a až potom spadnú otáčky. Toto všetko sa deje len kým sa motor nezohreje.
So štartovaním nemám žiadne problémy, ani za studena, ani za tepla.
Mohlo by pomôcť vyčistenie škrtiacej klapky? Alebo čo to môže robiť? Poraďte, je to veľmi nepríjemné, hlavne v meste... Dík za každú radu
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: E36/325 tds - Nízke otáčky za studena --> zhasne
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 11:07
klapku tam nemas.riesi to vstrekovacie cerpadlo.skus dat nejake aditivum na premazanie a precistenie cerpadla do nafty.
G-Laci
Pondelok, 11. Októbra 2010, 16:34
Takže som začal používať Vif Super Diesel Aditiv, aj tu aj na inych miestach som čítal že sa asi oplatí najviac. Zatial som s tym najazdil asi 50 km, a neviem ci si to len nahovaram ale asi sa to trocha zlepšilo. Každopadne ešte dam novy palivovy filter, ten neuškodí. A čo by to ešte mohlo robiť? Dufam že sa pomali nehlasi palivove čerpadlo... Alebo rozladene rozvody to nemôžu byť?
Asi s tym pojdem na diagnostiku. Oplati sa chodiť do Tempus Bavarie na Rožňavskej v BA, či na to je na okoli nejaky macher?
Dik za odpovede.
