dark
Registrovaný: 5.1.2008
problém zo štartom
Sobota, 5. Januára 2008, 23:33
Čaute. Mohol by mi niekto poradiť? Pri štartovaní, hlavne teraz v zime, mi stašne vyskočia otáčky a zaklepú pritom ventily. Trvá to nejaké 2-3 sek. a prestane to.Vďaka
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 5. Januára 2008, 23:35
Aake maš afto alebo motor :wink:
dark
Sobota, 5. Januára 2008, 23:39
BMW E36 320i r.v. 93
VLADKY242
Sobota, 5. Januára 2008, 23:41
zaklepu zdvihatka hydraulické kým natlačí olej do nich.Otačky preto lebo teplotne čidlo ukaže zimu dosť. Otačky tak by mali vždy isť vyžšie ked je pod nulou dosť. :wink:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 5. Januára 2008, 23:42
do 1800 a pomale klesanie je vcelku ok
VLADKY242
Sobota, 5. Januára 2008, 23:44
Asi tak neako a držia sa okolo 1000 kym sa nezačne zohrievať. :wink:
dark
Sobota, 5. Januára 2008, 23:45
dá sa niečo spraviť s tým hydraolickými zdvihadlami? Lebo je to strašný zvuk :?
VLADKY242
Sobota, 5. Januára 2008, 23:46
aky olej tam je :?:
dark
Sobota, 5. Januára 2008, 23:49
Valvoline 15W 40
VLADKY242
Sobota, 5. Januára 2008, 23:51
taky olej skus dať iny polosyntetiku alebo full syntitik :wink:
Max-Max
Auto: niekoľko...
Sobota, 5. Januára 2008, 23:52
mozes skusit tam dat to, co tam patrilo, myslim 10W, ale skor predpokladam ze je uz trochu vyhlodane olejove cerpadlo alebo hydrostely nedrzia tlak, preto tam je hustejsi olej, aby neunikal... takze si asi budes musiet zvyknut...
VLADKY242
Sobota, 5. Januára 2008, 23:54
aj to je možnosť. ale keby to nepomohlo tak zdvihatka to istia skor ako čerpadlo :wink:
dark
Sobota, 5. Januára 2008, 23:55
Keď vymením olej tak by to malo prestať?
VLADKY242
Sobota, 5. Januára 2008, 23:56
treba vyskušať dať tam iny olej10 alebo 5. :wink:
dark
Nedeľa, 6. Januára 2008, 00:01
Vďaka za radu. Vyskúšam vymeniť ten olej. Potom dám vedieť či to pomohlo.
