rasto2721
Registrovaný: 29.9.2010
E36/320i - mám problém s váhov vzduchu
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 17:19
ahojte,mám e36 320i a mám s ňou taký problém...bola pokazená váha vzduchu,kúpil som novú a na diagnostike zase ukázalo,že je chybná [-o< poradí niekto v čom je problém
Naposledy upravil/-a rasto2721 v Štvrtok, 30. Septembra 2010, 19:01, upravené celkom 1 krát.
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: BMW e36 220i mám problém s váhov vzduchu
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 17:42
kazda vaha na 220i je vadna :)
just joking, pravdepodobne mas 320i...
rasto2721
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 17:57
franzkiller napísal:
ale nebola,tak neviem v čom je problém
rasto2721
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 17:59
rasto2721 napísal:
všimol som si...dík...mám 320i
Piatok, 1. Októbra 2010, 07:44
ked, zastav sa v nedelu na stretku mozem ti to napichnut a uvidime ci je vadna, prejavuje sa to nejako? ide auto trhavo, vela to zerie?
rasto2721
Re: E36/320i - mám problém s váhov vzduchu
Piatok, 1. Októbra 2010, 19:51
rád by som šiel,ale teraz nejako nemám čas ...veľa práce...a či sa to nejako prejavuje? skáču otáčky a ked ju odpojím tak motor nijako nereaguje,ako keby tam ani nebola.ale to ma na tom serie,že je nová a spotrebu má o niečo viac sú fuč lambda sondy.
rasto2721
Sobota, 2. Októbra 2010, 20:43
jararak napísal:
a kde bude to stretko
Sobota, 2. Októbra 2010, 22:03
pozri zrazy a stretnutia - alejova agipka
rasto2721
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 09:59
jararak napísal:
ako ťa tam spoznám
