BMW 444
Registrovaný: 18.4.2007
Auto: E 36 318 Tds
PROBLEM SO STARTEROM
Sobota, 5. Januára 2008, 01:04
CHLAPI MAM PROBLEM SO STARTOVANIM PRI NIZSICH TEPLOTACH OKOLO -15 C . BATERKA JE OK NOVA. PRI START. MI VYSKAKUJE PASTOROK .TROCHU PRETOCI A VYSKOCI. KED UZ JE ZOHRIATY TAK JE TO V PORIADKU. PROSIM VAS AK MATE S TYM NEJAKE SKUSENOSTI DAJTE VEDIET. DIK
318 tds Touring
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 5. Januára 2008, 01:56
chybna kotva, asi... trebalo by ho zrepasovat
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 5. Januára 2008, 11:34
štarter von a skontrolovať pastarok a rotor s prevodom . Vyčistiť premazať a kontrola uhlikov :wink:
vinco
Registrovaný: 16.11.2007
Nedeľa, 6. Januára 2008, 14:14
mal som podobny problem - museli mi ho zrepasovat
E36 318i Touring
BMW 444
Auto: E 36 318 Tds
Pondelok, 7. Januára 2008, 14:51
este jedna otazka: co vsetko musim vymontovat aby som vybral ten starter? drzia ho 2 sroby. tie som odkrutil. koli vrchnemu islo dole aj sanie. zavadzal mi tam este vymennik tepla? pri olejovom filtri. lebo sa nedal starter vysunut do predu. je ten vymennik?/je to vymennik?/ prepojeny ci len nasunuty na telese olej.filtra dik
318 tds Touring
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 7. Januára 2008, 14:55
zospodu to ide vymontovat bez toho aby si daval dole cokolvek ine..
ale treba stlpovy zdvihak jak v servise lebo aj tak pri tom natrenujes rozne gymnasticke pozy..
same shit, different day..
BMW 444
Auto: E 36 318 Tds
Pondelok, 7. Januára 2008, 15:04
...ale ten vrchny srob sa dufam neda odkrutit zo spodu. ten sa kktsky odkruca aj z hora. ale aj tak dik. zatial som to poskladal .ked bude viac casu tak pokus c.2. [-o< ...a dufam ze nebude mrznut... :?
318 tds Touring
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 7. Januára 2008, 15:10
BMW 444 napísal:
no myslim ze hej, na 328 sme museli dat dole najprv starter aby isla dole prevodovka ked sa menila spojka,
no a zvrchu tam ani ruku poriadne nestrcis, zavadza tam 6 valcove sanie a este aj webasto,
ale nedaval som nic dole..
VLADKY242
Utorok, 8. Januára 2008, 20:30
Netreba davať sacie potrubie dole ide to aj bez stačia sac. hadice. Na 325 išiel dole aj z hora bez problemov .Sú na to kluče :wink:
BMW 444
Auto: E 36 318 Tds
Utorok, 8. Januára 2008, 20:39
special kluce nemame, tak budeme este rozoberat... ](*,)
318 tds Touring
VLADKY242
Utorok, 8. Januára 2008, 20:43
Da sa to bez nich troška sa natrapiš ale ide to aj zvrchu a bez toho sacieho potrubia davať dole :wink:
BMW 444
Auto: E 36 318 Tds
Utorok, 8. Januára 2008, 20:53
ked sa toho este chytim dam vediet. zatial cau a dik za pomoc :wink:
318 tds Touring
