Beni77
Registrovaný: 27.2.2010
Auto: e46 320d, e91 330i
E36-problem,taha dostran! pomoc
Pondelok, 27. Septembra 2010, 20:06
cawte. poradte mi. teraz som menil vpredu v ramenach capy aj silentbloky,mam nove pneumatiky,geometriu som dal nastavit a dost mi chdi auto na ceste z jednej strany na druhu,normalne musim bojovat s volantom ked jazdim a mam len 16ky kolesa . poradte mi prosim co to moze robyt. predtym to bolo horsie,ale odvtedy ked som vymenil a nastavil tieto veci je to lepsie ale nie je to najlepsie a uz neviem co stym. vopred dakujem.
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Re: E36-problem,taha dostran! pomoc
Pondelok, 27. Septembra 2010, 20:45
No ked to taha raz do jednej potom do tej drujej strany tak to bude vyjazdenymi kolajami na cestach :-k
Alebo ak si priamo z NZ tak si mozme dat stretko a odskusame :wink:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 27. Septembra 2010, 20:51
ake siroke mas gumy?
Utorok, 28. Septembra 2010, 13:41
tipujem 225, ak ano, zozen bud 235 alebo 215
johnyfly1
Utorok, 28. Septembra 2010, 14:29
alebo 205 :P
Beni77
Utorok, 28. Septembra 2010, 18:49
johnyfly1 napísal:
alebo 205 :P
nemusim zohnat, lebo mam 205/55 R16 ky :-) Noo chcem dat nato 17ky alebo 18ky uvydim ale az na buduci rok.
Beni77
Utorok, 28. Septembra 2010, 18:55
zmätkar napísal:
ano som z NZ. :-) vsak mozme nekedy dat stretko,len teraz my to moc nevyhovuje bo mam dost husty program.
zmätkar
Utorok, 28. Septembra 2010, 19:09
Beni77 napísal:
No tak to mame rovnako aj ja mam strasne husty program.
Ale snad sa to raz podari ja mam cas väcsinou iba cez vikend.
Beni77
Utorok, 28. Septembra 2010, 19:15
zmätkar napísal:
nooo ja som stym tak ze aj v sobotu makam,a co mam cez vykend trosku volneho casu tak vtedy pomalicky robym na dome atd.... ale na vsetko sa da najst cas :-D
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Utorok, 28. Septembra 2010, 22:58
je to taky trhavi pohyb?? do jednej strany potom zrazu do druhej? ak ano,aj podla mna to budu kolaje na cestach.aaleba taha ti to ako ked je zla geometria?teda postupne?
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Beni77
Streda, 29. Septembra 2010, 17:21
gomez89 napísal:
no predtym co som mal auto tam som mal len 14 ky a asi som si ešte nezvykol na vačšie koleso a mozno ze budes mat pravdu ze to budu kolaje. 8-[ Dneska som vymenil kolesa,dalsom hore 18 ky s kamaratom som vymenil na par dni a na rovnej ceste my to az tak nechodi ako stymi užšimy ale podla mna kde budu velke vymoly tam to bude horsie nez stymi užšimy. . geometriu som pred mesiacom dal nastavyt takze to je dobre. :-)
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 13:10
a myslis ze ked si bol na geoske ze ti ju aj spravili?
Beni77
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 18:25
jararak napísal:
mnooo niesom odbornik,takze led dufat mozem ze dobre to nastavyl. bol som pritom ked nastavoval a ci dobre to uz fakt len dufat mozem.
