1vaso1
Registrovaný: 28.5.2008
Auto: E36 320i
E36 - Rozvody
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 08:18
Nájde sa niekto z MT ? alebo okolia čo by to vedel pozrieť ? či niesu skočené o zub ? poprípade to dať do poriadku :?: ďakujem :shock:
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: E36 - Rozvody
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 08:56
žeby přeskočil řetěz? proč tak soudíš že je přeskočený o zub?
e36 320i convertible
1vaso1
Auto: E36 320i
Re: E36 - Rozvody
Piatok, 24. Septembra 2010, 02:48
paca napísal:
ahoj, tak lebo ťažšie štartuje a keď dáš "kakao" tak akoby prefukovalo s5 do sania a motor začne kuckať...skúšal som poťák klapky je v poriadku, váha taky, tlaky vo válcoch ako nový motor (12,7 atm.)... tak to môžu byť skočené rozvody o zubok tým pádom by mohlo otvárať sacie ventily skorej... alebo ešte može byť niečo z VANOSom... ale ten nehučí neklepe...veko bolo dole a všetko krásne čistučké bez karbonu...otázka znie čím to môže byť ?
Re: E36 - Rozvody
Piatok, 24. Septembra 2010, 10:52
je mozne ze vanos mas zle nastaveny, btw nemenil si nahodou tesnenie?
1vaso1
Auto: E36 320i
Re: E36 - Rozvody
Piatok, 24. Septembra 2010, 16:24
jararak napísal:
Zdravím ťa, ja som z VANOSOM nič nerobil ... ale aj to ma veru napadlo, že by sním niečo mohlo byť... ako hovorím chcel by som aby tie rozvody prišiel pozrieť niekto kto to už robil ak nie tak pozháňam tie BMW special tools a pustím sa sám do toho, nevieš v akom rozsahu ten VANOS reguluje ? aka je presne jeho činnosť ? pootáča vačku ? a tym inak časuje ?
Re: E36 - Rozvody
Piatok, 24. Septembra 2010, 17:31
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
tu najdes navod ako nastavit vanos voci motoru, mozno mas v tomto problem, skus pozriet ked to mas rozobrate.
1vaso1
Auto: E36 320i
Re: E36 - Rozvody
Piatok, 24. Septembra 2010, 20:54
jararak napísal:
http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_single_procedure.htm
ej ved práve že je to už v kope :D ale veď to je pár "skrutiek" 8-[ :shock: budem doma dám sa do toho ... :) skúsim potom aj slovenský návod vyrobiť :) ďakujem ti zatial
