praetorian
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: BMW E36 r.v. 1994
E36/325i r.v.94 Prehriatie motoru.
Streda, 22. Septembra 2010, 18:09
Potreboval by som poradit nejakeho automechanika. Isiel som z Presova do dedinky vytaz ale uz som nedosiel.zrazu vybehla rucicka teploty vody do cerveneho pola tak som zastavil.isiel som 15minut z Presova.vyvrela voda,vytiekol olej.tesnenie pod hlavou je cele.som tu len na dovolenke a nijakeho automechanika tu nepoznam.ak nejakeho poznate tak prosim o kontakt lebo sa odtialto nedostanem...auto startuje,vrtula sa toci...olej je pod minimom,voda vyvrela.
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: pomoc!!! e36 325i r.v.94 Prehriatie motoru.
Streda, 22. Septembra 2010, 18:51
skus Hlavaca...celkom dobry ohlas je nan ho...jararak by mal mat kontakt
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: E36/325i r.v.94 Prehriatie motoru.
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 07:36
praetorian
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 12:24
od vsetkych som daleko takze asi nic...
Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 21:32
praetorian napísal:
Mechanik Jožko dulova ves okres prešov najlepši mechanik jakeho poznam ma zdvihak a vsetko co treba tel: 0908877363
praetorian
Piatok, 24. Septembra 2010, 11:57
dnes mi vymenili termostat a termospojku a auto sa dalej hreje.po 1km cervena....takze vraj tesnenie pod havou.hadice su natlakovane.auto nekuri....vsetko bolo odvzdusnene
patres
Auto: qupé
Piatok, 24. Septembra 2010, 12:11
a vodna pumpa?
To tesnenie pod hlavou pozerajte ako posledne :wink:
praetorian
Piatok, 24. Septembra 2010, 12:14
povedal ze to je v poriadku
patres
Auto: qupé
Piatok, 24. Septembra 2010, 12:18
praetorian napísal:
Cize mal ju zhodenu dole? treba pozret lopatky ci nie su polamane. Ak to pozeral OK. Ale ak by to bolo tesnenie pod hlavou tak by ti mal ist z vyfuku biely dym, co znamena pritomnost vody.
praetorian
Piatok, 24. Septembra 2010, 12:22
z vyfuku nejde biely dym.nie nedaval dole pumpu.iba na to zvonka pozeral.vraj je tam pri tesneni na hlave trosku oleja,tak vraj ze je prasknute tesnenie...
praetorian
patres
Auto: qupé
Piatok, 24. Septembra 2010, 12:26
praetorian napísal:
Poviem ti to takto, vzdy je lahsie dat dole vodnu pumpu a pripadne ju vymenit, ako davat dole hlavu nakolko ked aj tak bude nakoniec OK musis davat nove tesnenie.
Iba radim ako kamos, nedavno sme riesili na kamosovej 2,8 podobne nieco, podobne sa spravalo auto. Najskor sme vymenili termostat a nic, potom sa pozrel vodna pumpa a lopatky boli na padrt rozbite, hlavu sme nechavali nakoniec bo je s nou vela prace a ked je OK tak aj zbytocne vyhodene peniaze.
praetorian
Piatok, 24. Septembra 2010, 12:30
hej.120eur.som dal a nic.kde sa da kupit ta vodna pumpa.?treba novu???kolko stoji???
patres
Auto: qupé
Piatok, 24. Septembra 2010, 12:33
praetorian napísal:
Jasne treba novu, cca 39evri stoji uz aj so zeleznymi lopatkami, bo origo maju umele. Kupis ju v kazdej lepsej predajni, len napr. na tuto sme cakali asi 2-3 dni. Zalezi to kde to kupujes , ak je to velka predajna mozu ju mat na sklade ak mensia ako ta nasa tak to trva par dni.
patres
Auto: qupé
Piatok, 24. Septembra 2010, 12:38
Len ju hned nekupuj, vravim ze lahsie je pozriet vodnu pumpu a ak je dobra ju nahodit naspet ako davat dole hlavu a tesnenie a tak no.
