dadka
Registrovaný: 19.5.2009
Auto: e36 325TDS touring
E36/325tds - Za studena nestartuje
Sobota, 18. Septembra 2010, 17:49
ahojte ..mam 325tds dal som na nom opravit vstrekovacie cerpadlo lebo to uz dost blblo..menili teleso cerpadla cize cerpadlo je ako nove..
aj po oprave mam problem ktori som mal aj pred opravov..za studena nestartuje tak ako ma..za studena toci dlksie a start je taky trhani taki nepravidelný ..za tepla taktiez dlksie toci..
uz som do toho investoval 800e..poradte ako tento prablem odstranit..
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 18. Septembra 2010, 19:44, upravené celkom 1 krát.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: e36 325 TDS
Sobota, 18. Septembra 2010, 19:21
Načo zakladáš tému na dvoch miestach? Pozri technické okienko.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
BJS
Auto: 530d xdrive
Re: E36/325tds - Za studena nestartuje
Sobota, 18. Septembra 2010, 20:28
Pozerám, že tam to už moderátor premazal, skús repasnúť štartér. Moje štartovalo "v pohode", no keď ma štartér nechal v štychu, zgenerálkoval som svoj a štartuje na brnk aj za tepla aj za studena. Predtým to bolo tak na dve-tri otáčky, ku koncu aj na 5,6,7... Po gemerálke na 1/2 otáčky.Čerpadlo asi môžeš vylúčiť, pretože za studena by to chytalo dobre. Zasa žhaviče to nebudú, za tepla by s tým problém nebol. Ale to za predpokladu, že máš dobre nastavené rozvody a počiatok vstreku čerpadla.
dadka
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 09:45
BJS napísal:
NAZDAR..starter je ok..2009 bol repas..zhaviče su tiez ok..daval som ich premerat..neviem ale pravde podobne to treba doladit ..
inac auto ide pekne zmenil sa tach motora no ide omnoho lepsie ako išlo aj spotreba je nišia toma tesi.. lem ten start ma trápi
podla teba na aute sa daju doladit nejake hodnoty????
BJS
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 19:19
Áno, rozvody a začiatok vstreku. Ale na to potrebuješ prípravky.
