spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Exx/330D - Zvlastne rapcanie pri zrychlovani
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 15:05
mam problem.. niekedy pri prvej druhej a dokonca niekedy aj tretej rychlosti mi auto asi pri 2500 otackach prestane zrychlovat a otacky idu dohora a pocujem rapcanie ako keby v prevodovke... lenze uberiem plyn, pruidam znovu a uz to zrychluje ako ma.... kde je problem? vylamane zuby? alebo?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Re: bmw 330D Zvlastne rapcanie pri zrychlovani
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 15:19
Musis ubrat aby kone dobehli auto, potom ked ho dobehnu uz je vsetko ok. Je to normalny jav :mrgreen: :mrgreen:
A odkial presne vychadza ten zvuk? Zo stredu alebo zo zadu? Aky druh zvuku to je presne? Silny, slaby, skus troska podrobnejsie opisat.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
spikerHC
Auto: F10 530XD
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 15:21
depressman napísal:
no je to take zvlastne... ako keby nemal motor silu a zrazu ked trosku uberiem tak ako ma oprie do sedacky zasa... nechapem preco... niekedy to spravi niekedy nie... pocul som nazor ze to moze byt regulator tlaku trisiek je to mozne? ale to by potom nerapcalo... ci?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
cajo528
Registrovaný: 29.1.2008
Re: Exx/330D - Zvlastne rapcanie pri zrychlovani
Piatok, 17. Septembra 2010, 05:26
[quote="spikerHC"]mam problem.. niekedy pri prvej druhej a dokonca niekedy aj tretej rychlosti mi auto asi pri 2500 otackach prestane zrychlovat a otacky idu dohora a pocujem rapcanie ako keby v prevodovke... lenze uberiem plyn, pruidam znovu a uz to zrychluje ako ma.... kde je problem? vylamane zuby? alebo?[/quot
spojkova lamela to uz ma za sebov
E46 - 330D touring 03"
E30 - 318i coupe 86"
EX - E36 -320i coupe 94"
EX - E36 -325i limo 92"
EX- E39-528i sedan 00"
spikerHC
Auto: F10 530XD
Piatok, 17. Septembra 2010, 09:06
a co stoji taka spojkova lamela na 330d? hmmm kto mi povie?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Piatok, 17. Septembra 2010, 18:03
moze to byt aj poloos? alebo ja uz fakt neviem.. prosim poradte... ako to zistim??
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Sobota, 18. Septembra 2010, 11:52
spikerHC napísal:
Nazdar, spojka na tvoje auto stojí cca 180-200€ možno niekde aj viac. Martin 46 tuto z fóra ti poradí.
spikerHC
Auto: F10 530XD
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 13:43
chcel by som sa opytat ze ci to bude toto alebo to moze byt aj nieco ine??? fuuuu
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Utorok, 21. Septembra 2010, 19:16
Páni zla sprava.... priatelka mi volala ze auto zacalo nejako vybrovat a ze aj volant... a ze zvuk ako keby padali hrnce na zem.... som zufaly co to moze byt? :( drbneeeeee ma
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Streda, 22. Septembra 2010, 14:55
A bol si pod pozrieť zospodu auta? Niečo sa uvoľnilo a klepe....bez toho aby si sa tam pozrel nič tu nikto nevymyslí...
spikerHC
Auto: F10 530XD
Streda, 13. Októbra 2010, 09:55
No takze uz som doma... auto ide... to buchanie bola len uvolnena ta spojka vyfuku so svodmi... ta sa vymeni a bude dobre... horsie je ze pri zrychlovani to stale vtedy ked treba najvycsi vykon proste nejde... ako keby to nedostavalo tolko tlaku kolko ma... je mozne ze to bude palivovy filter? zajtra ho idem menit... a idem dat premerat tlaky paliva a vsetko... pfuuu
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Piatok, 15. Októbra 2010, 11:34
noo takze dnes sa ide menit ten filter... bolo mi povedane ze prevodovka ani spojka to nieje... ide to od motora a zrejme je to nieco so vstrekovanim.. takze zacneme filtrom a uvidime ake budu tlaky... no a potom sa uvidi dalej...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
