KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
e36 320i qp ´92 - nesvieti spiatocka
Utorok, 14. Septembra 2010, 18:24
nevie mi niekto pomoct ohladom tejto pre mna prekernej veci ? :D ani za boha neviem prist na to cim to bude...vsetko svietilo ako malo az som v sobotu dal nabijat baterku (aj som ju vybral) a este som rozobral ten stredovy panel (pri rucnej atd.) a odvtedy mi to nesvieti...v tom stredovom som nasiel kabel na kontrolku rucnej a este 4 dalsie ktore neboli prepojene takze to asi s tym nic nema...mohla to sposobit baterka? vytahovanie okien mi trochu potom blblo,ale uz je to ok...poistky skontrolovane ,ale ak niekto vie cislo poistky na osvetlenie spiatocky tak ho mozte napisat ,nakolko ja som tie nazvy nevedel prelozot vsetky a tu konkretnu som nenasiel...rozmyslam ci to nemoze byt este nejaky spinac alebo nieco take... ](*,) skuste prosim poradit kde by mohla by najskor chyba... 8)
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Re: e36 320i qp ´92 - nesvieti spiatocka
Utorok, 14. Septembra 2010, 18:33
neviem ako to je u E36, ale ja u E30 som mal tak, ze kablik ktory je na zapinanie svetiel pre spiatocku bol vydrety pod radiacou pakou, a vybijal mi poistku. Tak som to osetril a funguje jak ma.
KONNI
Utorok, 14. Septembra 2010, 18:38
len ja som tam okrem kablikov na stahovanie okien a spinaca vystraznych svetiel niec nenasiel...keby som vedel kadial je ten kabel vedeny alebo ci je tam nejaky spinac bolo by dobre ,ale dik za postreh :wink:
lukas11
Registrovaný: 15.12.2009
Utorok, 14. Septembra 2010, 21:56
na ibize sa mi stalo, ze po zaradeni spiatocky nesvietili spiatockove svetla.. chyba bola v snimaci na prevodovke.. ten sa vymenil..vyzeralo to ako taka velka sviecka :D ..to sa vymenilo a svetla zasa svietili..nieco take e36ka nema?
marosh24
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: 316i compact
Utorok, 14. Septembra 2010, 21:59
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/ diel cislo 15 treba vymenit na 80 percent :D 20 percent niekde kablik preruseny
KONNI
Streda, 15. Septembra 2010, 10:11
skusim to pozret zatim diks :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 6 neregistrovaných
