Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
E36 Nefunguje kúrenie
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 14:36
Zdravím chalani mám taký problém že mi z ničoho nič prestalo ísť kúrenie,vôbec nefúka ani teplý ani studený.ak dakto vie čoby mohlo byť za problém budem rád. PS:žiadnu podobnútému som nensšiel
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36 Nefunguje kúrenie
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 15:25
zeby poistka ventilatora?
Tajtrlik
Auto: bmw
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 19:33
ee poistky su vsetky ok to ma napadlo ako prve.dnes Som doma nastartoval a nekurilo celou cestou do mesta a ani po meste.cestou domou( do kopcou)zacalo z nicoho nic normalne fukat,a tipujem ze rano uz zase nepojde.nechapem nestretol Sa stym uz niekto?
EX:
E36 320i sedan 1996
iGWARR
Registrovaný: 13.6.2010
Auto: E36 318tds Touring
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 21:29
ak si uz kukal poistky a su dobre tak skus kuknut jezka, (final stage unit)... mozno mas odpalene kable v konektore, alebo mozu byt zlomene, spalene a pod... ked das do googla nazov zo zatvorky tak ti najde kopu stranok a mas tam aj popis a aj foto kde ho najdes atd, ja som mal podobny problem a bolo to prave toto, vymenil som za novy kus a odvtedy no problem...
i.
Work smarter, not harder... ;)
"Michael Jordan"
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Pondelok, 13. Septembra 2010, 21:07
podla mna to bude ten ježko... mne robi to iste... sice zopina a vypina ho častejšie ako si písal ale myslim že je to ten isty problem...
a pozeral som to na googli http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?p=3349096 ... dosť vela veci tam zhadzuju .. to je k tomu taky na p .... pristup alebo čo? neviem sa trocha vyznať v tych obrašťokoch
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
iGWARR
Pondelok, 13. Septembra 2010, 21:37
Tie obrazky su fit... ;) pri E36 das dole cely kus tapaciru pod volantom co ide az k pedalom... spredu su dve samorezky a zboku tam kde doliehaju dvere to treba vyhodit z kolajniciek a potom odpojis dva konektory a cely kus toho plastu das von... najdes to napravo od pedalu plynu... v stredovej konzole. Je to jednoduche nemozes sa pomylit... su tam tusim dva srobiky TX20 a hotovo :)))
"Michael Jordan"
Tajtrlik
Auto: bmw
Pondelok, 13. Septembra 2010, 21:41
ok chalani diky ked sa auto vrati domov tak to skusim vybrat a uvidime :wink:
EX:
E36 320i sedan 1996
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Utorok, 14. Septembra 2010, 21:33
Nechcem zakladat novu temu, tak mozno sa dockam odpovede aj tu.
Nepusta mi vobec teply vzduch (jezo je asi KO, ide mi len 4ty stupen takze skusam iba na plno), mam manualnu dvojzonovu klimu oboje som nastavil na najteplejsie a pustil ventilator na full no stale studeny vzduch. Vraj je to zrejme elektromagneticky ventil a mna by zaujimalo ci sa zvyknu nejako zasekavat a je ich mozne este dat dokopy alebo sa rovno menia v pripade, ze sa meni, kde to viem zohnat ? Dakujem.
!!! Obrázok ???
m4x
Auto: E60 545i
Piatok, 17. Septembra 2010, 21:04
!!! Obrázok ???
