CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
e36 325i nekuri
Streda, 8. Septembra 2010, 18:48
Caute ..... nevie mi niekto poradit co mozem mat s kurenim ? presiel som vsetky temu tu na fore co sa tyka kurenia ale nic sa nezhoduje s mojim pripadom ...... rano ked nastarujem tak este len pomaly vychadza z modreho pola a uz citit na kureni ze ide teplo a jak uz je skoro v pracovnej teplote alebo aj ked ma pracovnu teplotu ide len studeny vzduch ..... motor sa zohrieva normalne ...... nikdy sa neprehrieva ...... vsetky hadice su teple este aj tie co idu do kurenia .. ale su len teple aj ked necham auto nastartovane cca 15 minut na mieste (horuca je len ta horna hadica na chadici )...... cca pred tyzdnom este kurilo normalne a stacilo ked som mal nastavenu len polovicku na kureni
balko
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: e36 320i
Re: e36 325i nekuri
Streda, 8. Septembra 2010, 19:01
ahoj,tak ako píšeš tak ma akurat napada iba,že by to bolo zavzdušnene.....alebo regulator kurenia si robi čo chce(zaseknuty) :-k
CRX160
Re: e36 325i nekuri
Streda, 8. Septembra 2010, 19:24
cau ....nooo odvzdusnovat som skusal dnes tak nebolo zavzdusnene ..... prv som myslel ze mam malo vody ale ked bol studeny som pozrel tak voda bola asi centimeter pod ryskou tak som trochu dolial a cuduj sa svete nepomohlo :D no pozriem na ten regulator este :)
yuyka
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: e36 compact
Re: e36 325i nekuri
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 09:36
ahoj, neviem ci ti to pomoze, ja som podobny problem mala minuly rok, skusalo sa odvzdusnovat a vselico ine..chyba bola nakoniec v prepinaci tepleho/studeneho vzduchu.bol ulomeny a aj ked som nim otacala neprepinalo mi to,takze mi stale siel taky vlazny vzduch. skus pozriet aj to.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 325i nekuri
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 11:09
CRX160
Re: e36 325i nekuri
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 11:35
pozriem ..... dakujem :D ale zaujimave je to ze dnes zase .... po nastartovani ked uz vychadza palicka z modreho pola ide fajne teply vzduch a jak uz je za nou tak zima :D ilustracne video :wink: http://pokec.azet.sk/Skrat-e30/videoalb ... 75f4084864
balko
Auto: e36 320i
Re: e36 325i nekuri
Sobota, 11. Septembra 2010, 07:35
ahoj.tak ako poskušal si?podarilo sa? :D
CRX160
Re: e36 325i nekuri
Sobota, 11. Septembra 2010, 16:19
cauko ..... no vcera som pozrel na termostat lebo sa mi zacalo pri jazde prehrievat a na volnobehu bolo ok ...... hodil som ho do hrnca s vriacou vodou a otvoril len tak na 2-3mm ...... tak som ho vyhodil ze vyskusam bez neho ci sa nieco zmeni ... a prd auto sa hraje dalej a stale nekuri a ani odvzdusnit sa neda ..... taze to vyzera ze aj vodna pumpa je v prdeli lebo necirkuluje voda ked pridam plyn .... a stale je len horna hadica horuca a spodna studena .... taze v pondelok objednam novu vodnu pumpu aj termostat a dufam ze to bude ok :smile:
CRX160
Re: e36 325i nekuri
Sobota, 11. Septembra 2010, 18:05
No tak teraz som odhalil ten problem :D takze aby vodnej pumpe nebolo smutno za termostatom tak aj ona sa rozhodla ukoncit svoju put :D tu je video jak nenapadne sa pokazila :D http://pokec.azet.sk/Skrat-e30/videoalb ... 79a81a8864
balko
Auto: e36 320i
Re: e36 325i nekuri
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 09:29
ako je to možne,že sa ti to aj predtým neprehrievalo?žeby sa to pred tym ešte troška sem tam pootočilo?... :-s
CRX160
Re: e36 325i nekuri
Pondelok, 13. Septembra 2010, 08:02
no ja si to vysvetlujem tak ze prv odysiel termostat ........ ze sa zasekol a ked sa motor viac prehrial tak jednoducho ta plastova vrtulka ci cerpadoielko ci jak sa to vola ..... prasklo na oske kde bola nalisovana a zacala sa tocit len na nizkich otackach a neskor vobec :wink:
