Kixo
Registrovaný: 25.3.2009
Auto: BMW 320i coupe '97
E36/320i - Kovovy zvuk (rincanie) pri akceleracii
Streda, 8. Septembra 2010, 10:26
Caute, trapi ma jeden pazvuk na mojej e36tke a to ked dam plny kotol tak pri 4300-4500 otackach ide z motora prenikavy kovovy zvuk (pri hociakom zaradenom stupni). na volnobehu to nerobi, a ked idem jemne s plynom tak sa ten zvuk objavi semtam aj pri 2500-3000 otackach ale nie s takou intenzitou ako ked dam plny kotol. nejake napady co by to mohlo byt ? myslel som si najprv ze je to prevodovka, no vymenil som olej ale zvuk je stale tam :( dakujem za kazdy napad...
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 8. Septembra 2010, 18:17, upravené celkom 1 krát.
BMW 320i Coupe E36
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Re: kovovy zvuk (rincanie) pri akceleracii na e36 320i m52
Streda, 8. Septembra 2010, 10:56
odkial to ide? (spodok motora, predna cast, vrch motora)
je to pravidelne teda suvisiace s otackami? (klepanie alebo skor rincanie)
senior
Registrovaný: 30.10.2009
Streda, 8. Septembra 2010, 13:32
Pravdepodobne sa jedná o vibráciu kovových prepážok tlmiča výfuku za motorom. Tento problém sa mi vyskytol na motore Mercedes 320CD. V tlmiči boli odtrhnuté prepážky ktoré sa pri zvyšovaní otáčok prejavovali kovovým zvukom. BMW E36 320i M52 má tento diel výfuku spojený s katalizátorom .preto treba konať uvážlivo,aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pokial sa potvrdí predpokladaná chyba bude potrebné vymeniť časť výfuku od motora.
Naposledy upravil/-a senior v Streda, 8. Septembra 2010, 14:09, upravené celkom 1 krát.
Kixo
Streda, 8. Septembra 2010, 13:35
blesk napísal:
mno takto: neviem presne odkial to ide. prisiel som na to na dialnici ked sa mi zvuk odrazal od betonovej steny. je to vzdy pri rovnakych otackach (pri plnom plyne iba pri 4300-4500, pri miernej akceleracii je to aj pri 2500-3000 ale prerusovane... je to rincanie zelezo o zelezo. ked som stal von a kamos to rozturoval popri mne, tak som ten zvuk az tak jasne nepocul, teda skoro vobec.. takze je dost mozne ze to ide zospodu.
na motore ten zvuk vobec necitit, neskube ani nezavaha.. proste ide ako ma
BMW 320i Coupe E36
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Streda, 8. Septembra 2010, 15:44
máš tam origo airbox alebo športový filter? (hrušku)
Kixo
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 08:33
compact napísal:
vsetko je povodne.. ziadne upravy neboli robene pokial viem
BMW 320i Coupe E36
Kixo
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 08:35
senior napísal:
hmm ok pozriem to dik za typ, dam vediet ci to je ono
BMW 320i Coupe E36
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36/320i - Kovovy zvuk (rincanie) pri akceleracii
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 11:12
jj mne to robilo spojka co spaja kat a vyfuk :roll:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1997/march/browse/exhaust_system/catalyst_lambda_probe/
na diely c1 uplne na pravo taky oval...mal som ju prepalenu a tak tam hrkala... nedala sa vymenit kedze bola s celym katom...takze sa to zavarilo a je to ok :mrgreen:
Kixo
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 09:31
caute, takze uz je to vyriesene, bol to len stredny uchyt vyfuku, dali sme ho prec a uz je to OK
BMW 320i Coupe E36
