sek
Registrovaný: 1.3.2007
E36 - Výmena motora z 318iS do 318i
Štvrtok, 1. Marca 2007, 21:48
Chcel by som vediet aky je vas nazor na vymenu motora z 318iS E36 (prezil iba motor) do 318i E36. Zaujimalo by ma v com by mohol byt problem atd. Diki za nazory :smile:
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Štvrtok, 1. Marca 2007, 21:49
elektrika.....
sek
Štvrtok, 1. Marca 2007, 22:08
Hmm mohol by si to trochu konkretizovat?....ale kazdopadne dik za prvy dotaz.... :smile:
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Piatok, 2. Marca 2007, 00:41
ak budes menit motor aj s elektrikou a riadiackou tak hadam v nicom takom zavaznom...
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Piatok, 2. Marca 2007, 11:05
motor neni vsetko! iso bolo celkovo trocha inde. budes mat rychlejsi motor ako zvysok auta, na to pozor...
M3 -> Ducati
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 2. Marca 2007, 12:35
M3driver napísal:
Sorry, že sa do toho pchám ale zaujíma ma to.
Ako to myslíš? Už som to niekde počul - rýchlosť podvozku, motoru a tak. O čom to vlastne je? čo to môže mať za následok?
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Piatok, 2. Marca 2007, 13:50
Peped napísal:
M3driver napísal:
Ono sa totak hovori, ze mas motor rychlejsi ako brzdy. Znameno to iba to, ze pokial vymenis motor za silnejsi a brzdy nechas povodne, moze sa ti velmi lahko stat, ze sa niekde vyjedrbes. Povodne brzdy su stavane na slabsi vykon a teda pri novom motore nemusia stacit...
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Piatok, 2. Marca 2007, 15:21
M3driver napísal:
naprostá pravda, ISO je kompletne vyvážené a vyladené auto.Brzdy má silnejšie, pružiny má športové, stabilizátory sú iné a pod. Ale nevidím v tom dáky problém, keď by sa ti to podarilo nárast koní oproti klasickej 1,8, by bol zhruba 25 koní,čo neni až tak vela.Možno väčšie kotúče, niake struny a bolo by to OK.
Z akého roku je ten ISOvý motor a do akého roku to chceš namontovať?
ola ola emtroáááá
sek
Piatok, 2. Marca 2007, 16:09
No tak ti iS-ko je z 1996 a i-čko je 1993. Inac este raz diki za dotazy. :smile:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 2. Marca 2007, 18:46
niekto mi raz vravel ze ked na e30 davali do 316 a 318i is-acky motor tak museli menit aj prevodovku, lebo vraj jednotka to nevydzala
bergos
Registrovaný: 5.8.2006
Nedeľa, 4. Marca 2007, 23:10
počítej ještě s kompletním výfukovým potrubím
sek
Piatok, 9. Marca 2007, 23:28
Este mam jednu otazocku. Ako je to s policajtmi? Teraz je vlastne uz motor brany ako nahradny diel nie? Ale musi byt dodrzana kubatura a typ vozidla..presne to neviem ale dako takto je to myslim. Ked nie tak ma opravte. Tak ake by to bolo so vymenou motory pri tychto autach. Diki moc za info.
MT-SPEEDY
Sobota, 10. Marca 2007, 17:49
sek napísal:
Ano, motor je brany ako nahradny diel, ale... Aby to bolo legalne, novy motor musi byt taky isty, ako tam bol od vyroby. To znamena, ze ak mas 316, tak tam legalne mozes dat len 1,6. Dokonca aj taky isty typ. Cize do E30 len z E30, a podobne...
