kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
E36/316i Compact - Problem s otáčkami
Streda, 1. Septembra 2010, 20:30
Čaute, mám problém s otáčkami motora, začalo to tým, že mi za studena po naštartovaní párkrát samo pridalo plyn, neskôr to prestalo, no po čase začalo mať vysoké voľnobežné otáčky tak asi 1000 - 1100 otáčok a po pridaní plynu padali otáčky pomalšie ako obvykle. Dnes mi po štarte pri zohriatom motore začalo znova samo striedavo pridávať plyn aj na voľnobehu, aj počas celej jazdy, už som si myslel, že nedôjdem ani domov. Nemá niekto s takým niečim skúsenosť?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Re: E36/316 Compact - Problem s otáčkami
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 05:59
kiwic napísal:
hruska ---> vaha vzduchu (asi zadrbana od oleja ) ja som ju vycistil a zatial pokoj
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
kiwic
Auto: e87 130i
Piatok, 3. Septembra 2010, 14:19
Skusil som pri nastartovanom motore pohybat tym krokovym motorcekom a zrazu to prestalo, no vy je asi velmi drahy co ?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
Markosl
Registrovaný: 21.4.2009
Auto: BMW 316 Compact
Utorok, 21. Septembra 2010, 11:12
Mne robí presne to isté čo aj tebe. Bol som stým na diagnostike a všetko ok. Tak som pozrel všetky netesnosti, hadice za váhou vzduchu - sú tesné. Vymenil som aj hadicu na odvetranie motora lebo už bola moc mäkká a riedka. Ventil na odvetranie zatial nie. Tiež už neviem čo stým bude. Ale keby bol ICV ventil v tahu, tak to by malo ukázať na diagnostike.
Skusim ešte prehodiť ten ventil z iného bawa a uvidím. Lebo ten ventil stojí cez 150€. Ešte som sa dozvedel že to može robiť aj lamba sonda a palivový filter, ale to mi príde kus pritiahnuté za vlasy. Lebo keby bola lambda zlá, tak sa to prejaví aj inak a nielen kolísaním volnobehu.
kiwic
Auto: e87 130i
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 15:56
Mne sa zlomila ta poistka toho motorceka co ho drzi iba v jednej polohe a teraz ked prudsie pridam alebo trosku viac vytocim motor,tak sa hned pootoci cely ten ventil, potom musim zastavit,otvorit kapotu a pootocit ho naspat. Novy je strasne drahy, takze asi ho skusim len nejako zaistit,len este newiem ako ](*,)
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
