gabo325
Registrovaný: 17.4.2008
E36 - Nesvieti cuvacie svetlo
Streda, 1. Septembra 2010, 13:15
Zdravim pani nevie niekto poradit cim to moze byt? ked som kupil auto fungovalo to pocase som zistil ze to nejde nemate nejake typi co to moze byt? poistky som kukal ,ziarovky tak isto skusal som odpojit cidlo z prevodovky vycistil som a vsetko ale itak to nesvieti. pozrel osm cely kabel kde bol nalomeny tam som to rozobral a opravil.No kadel ide do skrinky co je pri motore dotoho sa velmi rypat nechcem. Niekto nejake dalsie rady? dakujem
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 1. Septembra 2010, 14:02, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: presunute do spravnej sekcie
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36 - Nesvieti cuvacie svetlo
Streda, 1. Septembra 2010, 14:30
odpoj este raz to cidlo, zober kusok dratu, prepoj piny na konektore, daj kluc, aby si rozsvietil kontrolky, a ked aj tak nebude svietit, tak bude chyba v kably. to ze si vycistil cidlo, este neznamena, ze je funkcne
gabo325
Streda, 1. Septembra 2010, 17:47
Aha cize ak odpojim cidlo a ten kabel spojim malo by sa rozvietit cuvacie svetlo? a ak bude svietit je chyba v cidle?ked nebude svietit? ako dalej?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 1. Septembra 2010, 17:58
gabo325 napísal:
skontrolovat kabliky, kontakty, ziarovky :wink:
OndroTT
Registrovaný: 11.8.2010
Auto: BMW e36 320i
Sobota, 4. Septembra 2010, 10:50
Caute chalani. Mam rovnaky problem, ale nevedel som najst ani to cidlo. Kde ho najdem a ako sa k nemu dostanem? Diky
lukas.dl
Registrovaný: 15.5.2010
Auto: e30 320i
Sobota, 4. Septembra 2010, 16:52
OndroTT napísal:
tak musis dvihnut auto vojst podneho a najdes ho na lavej strane prevodovky sa my zda ze aby si ho odkrutil potrebujes prstencovy kluc 17 lebo je k nemu dost zli pristup....
