gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
E36/318tds - Problem pri vytocenych kolesach
Sobota, 21. Augusta 2010, 22:33
Neviem to presne opisat co to je za zvuk,ale robi to len vtedy,ked sa volant natoci uplne az na doraz,je jedno ci na pravu,alebo lavu stranu,a pri pomalom pustani spojky,pri rozbienani pocut taky tykaci zvuk,nieco take,akokeby sa tam nieco na prednej naprave trelo o nieco,akokeby sa zasekaval nejaky plast a sucha o koleso..nemoze to byt servo cerpadlo???dakujem za akekolvek rady.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: e36-318tds problem pri vytocenych kolesach
Sobota, 21. Augusta 2010, 23:37
ake mas kolesa? ET? zacalo ti to robit zrazu? alebo to uz mas dlho??
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 05:45
ET 41,235-40-17. robi to uz dlhsie,epozoroval som to aj pri 15".
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 06:05
mas dobre nadstavenu geometriu? mne pri vymene riadenia zle nadstavili tycky riadenia a do prava vytocim viac ako do lava a preto mi prave koleso sucha o podlbatnik [-(
Tibor78
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: e36 320
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 06:58
gomez89 napísal:
no ja som mal tky problem, ze mi to akoby piskalo pri tom vytoceni...Problem zmizol vymenou klinovych remenov.
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 10:26
geometria je nastavena,tento tyzden mi ju nastavovali,u Szabovcov,a remene mi menily oba,asi pred mesiacom.tiez som mal ten pocit,akokeby presmykaval remen,ked sa zatazi servocerpadlo. Ci to nebude nahodou z toho dovodu,ze hydraulicky spanovak,je uz vylagrovany,a nespanuje ako ma. :-k
kempes
Registrovaný: 12.6.2009
Auto: bmw 318 tds
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 15:09
Ak by to bolo čerpadlo,počul by si asi hučanie a pukanie,aspon ja som to tak počul.Inač sada tesneni na servočerpadlo ma stala v Tempuse v KE 27E a po pretesneni všetky zvuky zmizli.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 17:30
robi to len ked sa pohynas? alebo to robi aj ked stojis na mieste a das plny? ak aj na mieste, vymen kvapalinu v serve...aa inac...volant by si nikdy nemal tlacit uplne naplno [-X [-X
e36 323i touring "obláčik"
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 19:00
len ked sa pohynam to robi.predstav si aky zvuk ma samopal :mrgreen: nieco podobne,len tichsi tykaci zvuk,ale zato dost to pocut.ee,volant nedavam na plno,ale su situacie,ked jednoducho musi ist plny :| servoolej neviem sice kedy bol meneny,no myslis,ze je chyba prave tam?
johnyfly1
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:55
vyskusaj si kolko otaciek mas do prava a kolko do lava :-"
inac mne tiez sem tam cosi pisklo ked som tocil ale to bol remen ale uz je dobre :mrgreen:
http://www.bmwklub.sk/bmw3/e36-316i-compact-doraz-volantu-t17771.html
aj po geometrii mi to robilo, skus kuknut ci nemas osuchane podblatniky zboku zvnutra... je to taky neprinemny zvuk a dost to zbrzdi :D
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 21:24
johnyfly1 napísal:
tazko takto,bolo by lepsie keby to pocul este nekdo okrem mna..no skusim tie tocky z volantom..
johnyfly1
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 22:34
no staci ked to budes pocut ty :D mne robilo ked som vytocil plny do prava tak normalne to koleso skoro az zablokovalo a ked som sa pohol dopredu tak mi az predok nadvihlo :D a na podblatnikoch by si to videl poriadne vysuchane :D
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 23. Augusta 2010, 10:36
johnyfly1 napísal:
no o.k.tak dnes nato kuknem.ale mne myslim,ze nesucha koleso o podblatnik..totiz minule som menil pravy podblatnik a nebol presuchany.pozrem aj druhu stranu dnes. moze byt ze preklzava remen na remenicke niektorej,aj ked je remen novy :?: najazd.cca 7tis km.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 23. Augusta 2010, 13:37
gomez89 napísal:
ak ti to nerobi ked vytocis volant na mieste, tak to asi nebude servom.ak je to pri pohybe, tak skvor okolo kolies podla mna
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 23. Augusta 2010, 18:15
ak ti to nerobi ked vytocis volant na mieste, tak to asi nebude servom.ak je to pri pohybe, tak skvor okolo kolies podla mna[/quote]
lenze mi to robilo aj s 15kami kolami..toto je zaujimave na tom..
