lukas.dl
Registrovaný: 15.5.2010
Auto: e30 320i
e36 320i zly start za studena+otacky
Sobota, 21. Augusta 2010, 17:35
nevie my niekto pomôct v com moze byt problem ked auto za studena nechce startovat jedine ked zapnem kluc do polohy dva pockam zhruba minutu a potom startnem tak chyti na prvy krat k tomu my nechce drzat ani volnobech kolisaju otacky a dost casto my auto na volnobehu skape... vsetko ide ako ma jedine ked je motor zohriaty vtedy startuje ok aj drzi otacky no akonahle sa ochladi znova ten isty problem...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 320i zly start za studena+otacky
Pondelok, 23. Augusta 2010, 20:55
skus palivove cerpadlo, filter..
nejak ma nic ine nenapada...
lukas.dl
Auto: e30 320i
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 21:23
takze kolisanie otacok a zdochinanie motora som us vyriesil bola len puknuta a uvolnene jedna z dvoch tenkych hadiciek pre vzduch ktore su hned za vahou vzduchu cize us len ten start motora pri ktorom musim za studena mynutu cakat zo zapnutym klucom na 2jke ked tak skusim to cerpadlo a uvidim... inak palivovy filter som menil a prestalo to robit zhruba na den a potom to znova zacalo po kontrole ale nebol vobec upchaty... #-o
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 27. Augusta 2010, 14:17
skus ho vymenit znova, ako si skusal ci je upchaty, alebo nie?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
lukas.dl
Auto: e30 320i
Piatok, 3. Septembra 2010, 20:11
dasto napísal:
heh jednoducho som ho vibral vilial benzin neboli v nom ziadne necistoty a potom ustamy prefukol bez problemov uplne lahko oproti staremu...
lukas.dl
Auto: e30 320i
Sobota, 4. Septembra 2010, 16:54
takze cerpadlo odskusane za 30 sekund z prepadu kym som ho mal zapnute vitieklo vise litra paliva cize chiba vo filtry ci cerpadle nebude...
lukas.dl
Auto: e30 320i
Sobota, 11. Septembra 2010, 12:14
no teras us my to roby vzdy i za tepla i za studena...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 13. Septembra 2010, 18:13
no tak to bude potom cerpadlo... bo nestaci len tak ako taha na volno.. ono to cerpadlo aj tlakuje palivovy system a ak nevie dat taky tlak, tak sa to moze zrovna takto prejavovat.
ked je motor studeny, ptorebuje viac paliva, co cerpadlo nezvlada, za tepla to ide lahsie..
skus ho vymenit za nejaky overene funkcny. Mozno ti aj ide malo stavy do cerpadla.. imho treba prekontrolovat cely palivovy system.
este mozes skusit reset ECU. vytiahny kontakty z baterky, vyskratuj kontakty (nie bat.) nechaj chvilku tak, a potom zapoj naspet..
takisto to moze byt zly tlakovy regulator.. zle zdetekuje tlak a vypne ti skor cerpadlo... (diel c. 6)
lukas.dl
Auto: e30 320i
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 09:19
hmm vdaka za radu... :smile: hned ako budem mohol tak sa na to pozriemm :roll:
lukas.dl
Auto: e30 320i
Utorok, 21. Septembra 2010, 19:20
heh mala zmena auto us nestartuje vobec len toci na prazno po odskusani sviecky nedavaju iskru a ani nechce zapnut palivove cerpadlo... relatko cerpadla som osdskusal a funguje taktiez cerpadlo skusane tym ze som ho zapol drôtikom v zasuvke od relatka a ties funguje sviecky su skoro nove v nich by chiba ties nemala byt premeral som aj inducky a ukazuju dobre hodnoty.... nevie niekto poradit co to moze byt??? mohla RJ koli zlemu snimacu tlaku vypojit s prevacky cerpadlo a sviecky??? a este jedna vec ked my este ako tak siel tak my zvykol motor bez pricyny sam od seba skapat alebo ked som sa rozbehoval tak mi trhlo auto ako keby motor prestal pracovat no len mozno na 1-2 sekundy a potom zase siel normalne ale nerobylo to vzdy len obcas...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 21. Septembra 2010, 20:40
osvecena metoda:
odpoj baterku, nechaj odpojenu a kontakty z auta vyskratuj, nechaj vyskratovane na cca 10-15 min, zapoj naspet, nechaj natiahnut benzin a startuj..
ak ani to nepojde, tak uz len diagnostika
lukas.dl
Auto: e30 320i
Utorok, 21. Septembra 2010, 20:49
SurrendeR napísal:
osvecena metoda:
odskusane nepomohlo ale dik len neviem ako ho k nej dostanem ked my stoji nefunkcne v garazi... :(
lukas.dl
Auto: e30 320i
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 19:10
hmm takze po dlchsom badani som premeral snimac kluky a nevykazuje ziadne hodnoty navyse je podeformovany... takze to bude zrejme on.... no uvidim ked my dojde novy... heh
lukas.dl
Auto: e30 320i
Piatok, 24. Septembra 2010, 18:43
takze keby mal niekto ten isty problem bol to ten snimac kluky... auto us fici ako ma :twisted: \:D/
http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/84.jpg
