dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
E36 CUKANIE VOLANTOM-SURNE!
Streda, 11. Augusta 2010, 15:03
zdravim! surne potrebujem poradit! dnes rano nastartujem, a idem do prace a pri otacani som si vsimol, ze mi cuka volant. ale nieje to cukanie od kolies ( servo s tym podla mna nic nema) je to take cukanie, ako keby sa chcel zamknut volant, alebo ako ked vyhodite smerovku a krutenim volantu ju vypnete...do pokecu to pisem pre to, lebo sem chodi najviac ludi, a auto potrebujem dennodenne, tak to potrebujem co najskvor odstranit, a bojim sa, ze ked s tym budem jazdit, tak ze mi v jednu chvilu naozaj zamkne volant, a budem v prdeli...vie mi niekto poradit? cim to moze byt? ako to odstranit? VELMO PEKNE DAKUJEM, A DUFAM ZE SA NIKTO NENAHNEVA ZE JE TO V TEJTO SEKCII...dakujem
PS. ide o e36 318i M43 95
e36 323i touring "obláčik"
Ondzo200
Registrovaný: 12.8.2010
Auto: BMW E87
Re: E36 CUKANIE VOLANTOM-SURNE!
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 09:43
Nazdar, ja mám ten istý problém s cukaním. Bol som v servise na prehliadke tak som mu to spomenul nech sa na to pozrie a tvrdil že je uvoľnený airbag na volante, alebo sú zlomené úchyty airbagu, už presne neviem. Tvrdil že ak mi to nejak počas jazdy neprekáža tak to nie je až taký problém. Opraviť sa to nedá jedine vymeniť komplet volant.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 15:15
no je pravda ze som pred CCA tyzdnom mal dole volant, a teda aj AB, ale nejak sa mi nechce verit ze to bude tym, lebo ked dam ruku na oblast spinycky, tak to tam citit...tak neviem.skusim este rozobrat, a znovu zalozit volant ci to pomoze...lebo nejde o to, ci to prekaza, alebo nie, ide o to, ze sa bojim, aby sa mi za jazdy nahodou nezablokoval
ked sme pri tom. vie mi niekto povedat, ako funguje zamok volantu? teda je mozne, aby sa zamkol, ked je v spinacke kluc?
dakujem!
marosh24
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: 316i compact
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 20:16
dethXtreme napísal:
dakujem!
myslim ze sa zamkne jedine ked vytiahnes kluc,je to pocut ako to cvakne ja mam tiez ten isty problem,mozno su tie zamky povolene
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 20:50
a nebojis sa s tym jazdit? ako dlho ti to robi?
marosh24
Auto: 316i compact
Piatok, 13. Augusta 2010, 07:02
dethXtreme napísal:
nebojim podla mna sa to nezamkne :D musel by si klucit pocas jazdy vytiahnut alebo nejak zlomit
fíri
Registrovaný: 19.11.2007
Auto: magnet na pandúrov
Piatok, 13. Augusta 2010, 07:48
mal som to iste, iba si to zle zlozil
Daewoo espero 1.5DOHC,full,elektróny,LPG,krídlo,MP3,folie,podlžky
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 13. Augusta 2010, 16:55
jj...pri blizsom skumani som zistil, ze je to pravdepodobne fakt ten AB.cez vikend sa na to pozriem:) tak teda dakujem za rady :)
pre admina- tema sa moze presunut do nejakeho technickeho okienka alebo BMW 3 ak je treba :) dakujem
balko
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: e36 320i
Sobota, 14. Augusta 2010, 09:52
mne sa raz zamkol volant počas jazdy to bola sranda isiel som tak asi 40km/hod.odbočujem a cvak.tak bezmocný som sa nikdy necitil,skočil som na brzdu a zišiel z cesty.nikomu sa nič nestalo,akurat mi pribudlo par šedivych vlasov na hlave a tak :-" a aby som nezabudol auto bolo užasny Fiat Regata \:D/
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Sobota, 14. Augusta 2010, 10:12
balko napísal:
uff... zachranil si mi spanie :D
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
