Dano3105
Registrovaný: 19.11.2006
Auto: Bmw E36 320i
Pomoc
Utorok, 25. Decembra 2007, 14:11
mam problem vobec mi nekuri auto ani ked ukazuje teplotu na budiku v polko a po case zacne bublat voda a pretekat cez chladic
Bmw E36 320i sedan power 150hp
Bmw E36 316i sedan spomalovac 100 hp
Xader
Registrovaný: 15.3.2007
Utorok, 25. Decembra 2007, 14:27
termostat v haji ? :-k
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
Dano3105
Auto: Bmw E36 320i
Utorok, 25. Decembra 2007, 14:33
Xader napísal:
no to ja uz neviem :D
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 25. Decembra 2007, 14:41
zavzdusnene.... mozno mas niekde dieru v sustave... skus hadice.. chladic..
Xader
Utorok, 25. Decembra 2007, 14:42
Peppo napísal:
to by mu voda vytiekla uplne, alebo by mu to "sicalo" :roll:
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Utorok, 25. Decembra 2007, 17:03
Skús hadice na chladiči. Prívod a aj vývod z chladiča by mal byť teplý. Ak máš vývod studený, tak je to termostat ak nie, tak tam máš vzduch. :lol:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 25. Decembra 2007, 20:37
A hadice tlakuje :?: Ovzdušniť alebo chyba voda. Môže byť aj hlava puk :wink:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Utorok, 25. Decembra 2007, 20:40
podla mna je to bohovsky zavzdusnene, podla popisu ktory tu dava kolega...ale odvzdusnoval by som to asi pomalicky a od studeneho motoru
Oldman
Registrovaný: 21.8.2007
Auto: E46 325 TI, E46 320i
Utorok, 25. Decembra 2007, 21:38
Tak, tak, Max Max :D
compakt E46 325 TI Individual ,e46 320 touring
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Streda, 26. Decembra 2007, 19:50
Prepíš predmet, pomoc tu potrebuje každý druhý zakladateľ príspevku. Inak zavzdušnený systém máš. Mne tiež to robilo keď mi unikala voda
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
Dano3105
Auto: Bmw E36 320i
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 11:43
no skusil som doliat vodu nechal som ju zovriet a zistil som ze mi voda preteka cez chladic tak som kupil na pumpe taky prasok a nasipal som ho tam nalial chladiacu a frci ale mam pocit ze kuri menej ako kurilo inak vsetko ok
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 12:22
Kazdy len termostat, termostat... Ale nie vzdy. Skor velmi zriedka.
Riesil som dva rozne, ale velmi podobne problemy na BMW a za vsetkym bol zle fungujuci chladic. Neskutocne bol zaneseny, hlavne v spodnej casti. Pozor,nie je to vidiet!!!! Takmer nulovy prietok,ziadny kolobeh,voda vrela,nekurilo,teplota v cervenom...
Doporucujem rozobrat chladic(expanznu cast) a precistit alebo vymenit rovno za NOVY!!!
Urcite nie starsi,su to zbytocne vyhodene peniaze :!:
V dalsom rade,pozor na nefunkcnu visco-spojku... Teda pre tych,ktory ju maju pouzitu vo svojom BMW(starsie rocniky).
Vedie k prehriatiu motora a naslednemu poskodeniu tesnenie pod hlavou, resp. poskodenie hlavy valcov.
P.S. Lepenie chlad. sustavy roznymi pripravkami ako su prasky a tekutiny, neodporucam :!: Nicia sa tym sucasti sustavy ako su termoventily,vodne pumpy,termostaty,chladice...
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 15:08
paul napísal:
suhlas, to tam rovno treba nasypat kilo piesku nech to nikde netece :lol:
same shit, different day..
lajo
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 15:17
Bordel by som tam v živote nesypal :?
320D E91
ex - 320D E46
Dano3105
Auto: Bmw E36 320i
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 16:15
no ja som tam to dal ale je to len docasne riesenie teraz ale urcite pride na vymenu ci uz chladica alebo hadic inak dik za aspon teoreticku pomoc hosi :)
