HaWeR_BMW
Registrovaný: 27.6.2010
Auto: BMW e36 325 TDS
E36 325TDS kolisanie
Pondelok, 9. Augusta 2010, 10:17
Zdravím,
mám problém so svojím BMW 325 TDS . Kolíšu mi otáčky na volnobehu, a auto trhá niekedy. pokiaľ je studený netrhá ale ked sa zohreje netrhá.
Neviete mi poradiť čo to môže robiť.?
BMW 325 TDS
[Technicky Dokonaly Stroj]
[Totalne Drahy Servis]
HaWeR_BMW
Re: E36 325TDS kolisanie
Pondelok, 9. Augusta 2010, 21:01
Pre informáciu auto má najazdených 300 000 motor ide ako hodinky pokial nekolisu otacky. Vymenil som uz filter, hadicky, vyčistil nádrž.
hovorili že čerpadlo, alebo vydratý jazýček na čerpadle. ventil na nasavaní vyčistený.
BMW 325 TDS
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Utorok, 10. Augusta 2010, 08:56
netecie ti cerpadlo?
HaWeR_BMW
Utorok, 10. Augusta 2010, 21:15
nie cerpadlo netecie, motor je cistucky, ani kvapka, nic netecie ani pri triskach, tiekla pred tym jedna triska pri kabliku ale tu som vymenil a robi to nadalej, preotze to bola prva vec ktoru som skontroloval, cerpadlo vnadrzi skontrolovane a filter tiez vymeneny.
BMW 325 TDS
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Piatok, 13. Augusta 2010, 12:22
jedine ze sa zasekala priruba cerpadla skus dat aditivum do nafty ( VIF je kvalitny) a uvidiš či nahodou sa to neopravi. ak nie tak potom by som pozrel čerpadlo myslim mechanicke časti vo vnutry cerpadla. Alebo by som zmeral kompresiu na valcoch.
HaWeR_BMW
Pondelok, 16. Augusta 2010, 08:25
Poradili mi pozriet cidlo v co je na cerpadle, ktoré strázi volnobeh. takže v priebhu týždna pozriem to.
BMW 325 TDS
HaWeR_BMW
Pondelok, 23. Augusta 2010, 09:01
Takže, dostal som radu od odbornika na BMW. Mám vymeniť všetky hadičky, porípadne pozrieť či nieje prasknutý držiak na naf. filter.
BMW 325 TDS
HaWeR_BMW
Pondelok, 30. Augusta 2010, 06:26
Pani, cez výkend som sa konečne dostal k autu, nalial som don nemrznúcu kvapalinu, a po zohriati autu prestanú kolísať otáčky. žeby náhoda ?
to ma vedie k názoru možnej poruchovosti čidla na teplotu ktoré sníma teplotu a zapína sitič a z toho dôvodu nekolíše ?
BMW 325 TDS
HaWeR_BMW
Pondelok, 23. Januára 2012, 15:29
Konečne som vyriešil kolisanie otáčok na mojej e36, problém bol v špinavom čerpadle, rozhodol som sa kompletne ho rozobrat a vycistit v technickom bezine , samozrejme som musel nieco aj v elektronike cerpadla vymenit, no podarilo sa mi to trafit spat, otec je stary cerpadlar takze auto uz nekolise .
BMW 325 TDS
lubosss
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: bmw 318is
Streda, 25. Januára 2012, 12:40
HaWeR_BMW napísal:
=D> ja som koli vecnemu kolisaniu a preblemom ju predal ale ked ide ten motor tak ide
jimbo98
Registrovaný: 23.5.2015
Auto: bmw 325tds
Streda, 27. Mája 2015, 18:50
serus, no neviem ci to pisem do dobrej temy ale snad hej, mne zase otacky kolisu takym stylom, ze ked pridam plyn a dam z neho nohu dole tak otacky mi klesnu na 1200 ,cca 2-3 sekundy drzia a potom padnu na normu, neviete cim by to mohlo byt ??
Štvrtok, 28. Mája 2015, 06:01
vysoká dávka paliva
a predpokladám že motor ide dosť tak "ostro" a trochu aj hulí
jimbo98
Auto: bmw 325tds
Sobota, 30. Mája 2015, 20:35
No hej zahuli ked mu pridam na cierno, a ta davka sa ako nastavuje prosimta ??? a este jedna vec z 0-100 dam tak cca 20 sekund to je dost si myslim
Pondelok, 1. Júna 2015, 05:28
dávku nenastavíš len to ešte viac dokurvíš, zober to do servisu
ale keď sa ti s tým predsalen chce hrať tak povolíš hlavu čerpadla a posúvaš dopredu-dozadu
