tir
Registrovaný: 24.3.2008
Auto: E36 325 TD 85 kw
E36 325TD nenastartovatelne
Pondelok, 9. Augusta 2010, 09:36
zdravim borci tak vratim sa po 2 tyzdnoch z dovolenky pridem k autu a 2 baterie vybite 1 startovaci vozik a auto nenaskoci ani bohovy nafty je takze a predtym auto ako tak za studena startovalo co to moze byt ? este otazka naco je ten selenoid na cerpadle nedavkuje nahodou predstrik ?
E36 325 TD - motor na kolesach :)
tir
Re: E36 325TD nenastartovatelne
Utorok, 10. Augusta 2010, 07:02
nemoze to robit riadiaci vstrek ? vsimol som si ze ked startujem motor pretoci tak 2-3 krat zapali sa kontrolka vstreku. auto sme roztiahli a hned naskocilo na supu tj na 5 m auto bezalo ale na starter ani svatemu ja nerozumiem uz tomu este jedna malickost po nastartovani a naslednemu prevezeniu sa po pridani plneho lynu si auto sem tam skublo a rozsvietilo opat kontrolku vstreku potom zhasla a vsetko sa opakovalo nebude blbnut ten vstrek nahodou ze auto nechce startovat ?
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Piatok, 13. Augusta 2010, 12:32
pozri ten riadiaci vstrek s tym kablom či nie je poškodeny kabel alebo ci netečie vstrek. Mne to robilo ked som mal zly ten riadiaci vstrek vymenil som a bolo to ok.
tir
Utorok, 17. Augusta 2010, 07:07
takze vcera mi to uz nedalo a oprel som sa do toho a zistil som ze mi auto pri startovani na kluc nedava naftu do vstrekov a zistil som to tak ze som povolil trubku na vstreku a tocil a nic nafta nikde ale ked ho zapnem a roztiahnem skoci na otacku co to robi ? v com je problem bude to hlava cerpadla alebo element alebo co poradte...
