JFaudio
Registrovaný: 13.7.2010
Auto: 335i e92
E36/320i - Snimac za vzduchovym filtrom
Utorok, 3. Augusta 2010, 19:48
cavko chalani ....nahodil som teraz klasicky air box ....a vsimol som si za filtrom uz ku vahe ...je na airboxe diera ...ma tam byt cidlo ? na teplotu vzduchu ? alebo nejaky bimetal ? zatial som to len zablendoval ..ako vsetko frci ako ma ......odkedy som kupil auto ...mam tam aj jednu trubku ...bola upevnena len tak eskapaskov ...( super ) teda rozmyslam ci to nebolo nieco spolocne...pred tym tam bola hruska ....pofotim vsetko lem v praci som tak nestiham ....zatim dikessss :wink:
https://project-f.sk
Autokozmetika PROJECT-F - vyrobená s láskou na Slovensku
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: SNIMAC ZA VZDUCHOVYM FILTROM
Utorok, 3. Augusta 2010, 21:01
teplota vzduchu :)
BMW 318ti M44B19 5/1997
JFaudio
Auto: 335i e92
Utorok, 3. Augusta 2010, 21:43
hehe si ma zabil dobre teraz. ..da sa to zohnat ako nahradny diel ? ma to velky vlip ? na ohrev auta a tak ?
TomNR
Auto: BMW 318ti
Utorok, 3. Augusta 2010, 22:22
prave som pozeral na bmwfans na 6-valcoch ten airbox, nikde som nic take nevidel, tak sry za zavadzanie informacii ](*,)
na m44 (318iS) tam je cidlo teploty nasavaneho vzduchu, predpokladal som, ze to je preto... takto, bohuzial neviem, skus ocihat tu http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/320i-M50/LHD/M/1993/may/browse/fuel_preparation_system/suction_silencer_filter_cartridge/, ci nerozpoznas
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: E36/320i - Snimac za vzduchovym filtrom
Streda, 4. Augusta 2010, 21:37
Ano je tam bimetal alebo co, malo by to sluzit na predohrev vzduchu, idu do toho dve trubky vodne, cize aj pri -20 ti auto nebude sat taky studeny vzduch ale o trocha teplejsi co ti znizi spotrebu.
Nur Original ist Legal.
JFaudio
Auto: 335i e92
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 21:19
Milosss napísal:
Znizi spotrebu ...ale teda aj vykon ...nehovorim o brutalnych rozdieloch...ten predhrev ...tak to je aj na inych autach ...tam teplo nasava od vyfukoveho potrubia ....cez trubku ...je to nieco podobne ..
Milosss
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 21:25
No spotrebu ti to znizi asi tak spolu s vyhrevom klapky tak o liter az o liter a o pol si dovolim tvrdit, a vykon ti to znizi o max 1% z vykonu. Vyber si co je ti dolezitejsie. Pri 100k aute mas tak 1k dole, pri 200k tak 2k. Myslis ze to pocitis?
JFaudio
Auto: 335i e92
Piatok, 6. Augusta 2010, 09:13
Milosss napísal:
Musim sa na to pozriet ....lebo vobec to tam nemam a zima sa blizi 8-[
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 6. Augusta 2010, 20:07
ma to vyzerat asi takto :)
JFaudio
Auto: 335i e92
Sobota, 7. Augusta 2010, 08:37
SurrendeR napísal:
Presne taku trubku tam mam ..je zablendovana....niecim mam ju len tak volne ...musim teraz zohnat niekde celu tu prirubu aby som to tam mohol nasrubovat ....a aby netahalo falosny vzduch ...no nic ..navsteva strotoviska :wink:
A dikes za fotka ! pomohol si mi =D>
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 7. Augusta 2010, 08:51
este presnejsie -podla ETK -
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... r_hoses-2/
diel c. 11
to sa montuje do airboxu - vid moje foto
je to termostat na vyhrev skrtiacej klapky. Ak je vonku studeny vzduch (nasavany do airboxu) tak sa otvori a pusti do klapky teplu vodu. Ak je vonku teplo, tak neni potreba vyhrevu klapky. Dava sa to preto do airboxu, lebo kde inde by ste v motorovej casti mali cerstvy studeny vzduch z vonku? 8)
Milosss
Sobota, 7. Augusta 2010, 09:27
A ide cez ten termostat tepla voda? Lebo podla ETK vyzera ze ide najprv do neho a pak do skrtiacej klapky. Cize by to vyhrievalo vzduch aj hned v tom obale pre vzduchovy filter. A na aku teplotu je to nastavene? Okolo 20 stupnov a viem ze som tie hadice k skrtiacej klapke mal horuce cize tade prudila voda zohriata.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 7. Augusta 2010, 11:26
no vzduch v boxe ti take male teliesko asi tazko ohreje pri takom prietoku vzduchu.
na aku teplotu to je to neviem.
JFaudio
Auto: 335i e92
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 14:53
SurrendeR - dik za fotky velmi mi to pomohlo ..uz viem aspon ako to ma vyzerat .. :wink:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 19:52
NZ, od toho sme tu, kto vie, poradi ako moze , inak uz aj vies ktory diel mas objednat ak ho nemas :P
