shackey
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e46 320 Ci M54 kabri
e36 318 ti compact 2000 smerovky na lavej strane nesvietia
Sobota, 31. Júla 2010, 00:44
Nazdar chlapi.
Potreboval by som radu ako opravit smerovky.Cela lava strana neblika.V rele cislo 8 pod kapotou je zhorene jedno rele (lebo su v nom dva)skusal som to jedno zle vymenit ale ho len zopne a stale je to ako v skrate a smerovky nesvietia.Vybral som von aj kontrol krash unit spod volantu ale nepomohlo to.Je tam origo alarm nic tam nieje dorabane.Nemyslim si ze ked vymenim to rele cislo 8 pod kapotou cele-ktore je dost drahe ze to pomoze. Za kazdu radu dakujem.
shackey
Re: e36 318 ti compact 2000 smerovky na lavej strane nesviet
Sobota, 31. Júla 2010, 01:25
A este jedna vec aj ked je to rele vybrate aj s tym modulom spod volantu pri zamikani a odomokani s dialkovym vzdy blikne len prava strana lava neblika.Je to divne lebo podla schemi by to nemalo blikat vobec ak su tie moduly vybrate aspon si myslim :?:
shackey
Sobota, 31. Júla 2010, 23:36
Nikdo mi nevie poradit co by to mohlo byt ???
shackey
Pondelok, 2. Augusta 2010, 17:54
Tak problem sa nasiel na zadnom svetle bol vyhnuty kontakt a sem tam sa vyskratoval s kostrou. \:D/
