JFaudio
Registrovaný: 13.7.2010
Auto: 335i e92
E36 / 320i teplota koliše....
Pondelok, 26. Júla 2010, 01:22
Cavte ...mam problem s teplotou ...nezohreje sa mi do kolmej polohy ....len po okraj modrej ..a to po 10 km ...ked mu nakladam je v pohode na prevadzkovej teplote ..ale ako nahle zastavim a necham ho bezat ...chvilku ..uz teplota klesa.....v E36 ke su dva termostaty ? nepocitam to ze ked zapnem kurenie ze je vacsi okruh a teda zohrievanie ide pomalsie ...proste ta teplota kolise ...ale nikdy sa neprehreje ...co bolo teraz teplo 28 stupnov ...nakladal som mu ...potom zas nie ...stale bola teplota rovnaka ( prevadzkova ) ...dnes sa ochladilo na 18 ..a zacalo to robit balamutu ...ze by to bol termostat ? alebo cidlo ? pretoze topenie ide ako torpedo :)DIKES
https://project-f.sk
Autokozmetika PROJECT-F - vyrobená s láskou na Slovensku
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E36 / 320i teplota koliše....
Pondelok, 26. Júla 2010, 07:45
a visco na ventilatore si pozeral či je dobré?
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Pondelok, 26. Júla 2010, 09:56
Cawko ten isty problem som mal aj ja, Mas pokazeny, zaseknuty termostat a pokial viem tak e36 ma len jeden.
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
Pondelok, 26. Júla 2010, 12:40
moze to byt ten zaseknuty (vadny) termostat ... ze voda cirkuluje v celom okruhu a preto sa pomaly zohrieva
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 26. Júla 2010, 13:41
jaaj, teraz pozerám že to sa ti nezohrieva, tak potom vymeniť termostat
JFaudio
Auto: 335i e92
Utorok, 27. Júla 2010, 00:28
dnes som dolial vodu ...bola pod optimom.....uz sa to chova lepsie ......je normalne ze sa ochladi motor ked idem 80 na patke ? ochladi sa mi zruba v tom smere ze palicka je nejakych 4 mm ....od stredu...
CRX160
Utorok, 27. Júla 2010, 09:51
neni to normalne .... normalne je ze je za kazdych okolnosti v strede ci v lete ci v zime a nema nikdy kolisat :lol:
Michaell_1
Auto: e90 1.8D LCI
Utorok, 27. Júla 2010, 12:52
Ta rucicka by mala byt v strede tak po 2-4km uplne beznej kludnej jazdy, urcite vymen termostat teraz ho mas v zaseknutej polohe nastastie je otvoreny ale ak sa ti zasekne v uzavretej polohe tak amen tma-moze sa ti totalne prehrievat motor. Inac nieje to ani draha vec mna stal 12eur a vymena pred panelakom... Nieje dobre pre motor ked mu takto kolise teplota a to nehovoriac ked bude zima.
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
Dano98
Registrovaný: 10.12.2009
Auto: BMW 320d 100kW e46
Utorok, 27. Júla 2010, 13:42
presne to isté sa deje aj na mojom 320d ... pomaly sa zohrieva a keď idem dolu kopcom bez plynu tak spadne na prvu čiarku za modrym poľom ;-)
JFaudio
Auto: 335i e92
Utorok, 27. Júla 2010, 17:19
Dakujem chalani myslel som si ze to bude potrebne urobit ! :smile:
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Utorok, 27. Júla 2010, 20:02
... jednoznacne termostat, mal som aj aj podobne priznaky na E36
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Utorok, 27. Júla 2010, 20:16
Zdar pani ,mam aj ja problem z termostatom , ako je uchyteny na motore tak pravdepodobne je tam dierka a tade mi tecie voda von (presnejsie slzi) moze byt ze tade chyta aj podtlak a tlakuje mi hadicu co ide od expanznej nadrzky ?
Este jedna otazka ... Vicko na expanznej nadrzke pracuje tak ze ked je velky tlak tak ma prepustat?
Mam 318i M43
JFaudio
Auto: 335i e92
Streda, 28. Júla 2010, 18:23
mno nasiel som na aci.cz ku ....termostaty ...ale ktory teraz ? :roll: zalezi od pociatocnej teploty prepustania ...na tom starom by to malo byt napisane nie ? ...ale tiez to nechcem rozoberat na 2 krat ....
Streda, 28. Júla 2010, 19:08
napis jarovi, o 2 dni mas doma, taky aky potrebujes, aj martin46 by mal mat. v kosiciach zase mozes zbehnut napr elit na juznej, popripade kelly zadrbane za qualtom - tiez juzna. alebo v jumbe mas nejake diely, nie prave najlacnejsie.
JFaudio
Auto: 335i e92
Streda, 28. Júla 2010, 19:19
ale ja mam zlavy ...lebo robim v jednom šope v KE ...tuningovom ...len som chcel vediet aky ..ale mrknem na nete ake maju MO ceny ...dikess
