johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 compact podlozky zadneho tlmica
Nedeľa, 25. Júla 2010, 19:19
Ahojte...
v knizke jak na to sa pise citujem:
spominaju tam nejake podlozky :roll:
stary tlmic co som mal na aute vyzera takto>
myslel som si ze ten obdlznik je ta podlozka no je to na pevno k tlmicu :roll:
a novy tlmic vyzera takto>
cize tam ten obdlznik uz nieje
na bmwfans je toto>
cize tiez ziadna podlozka :roll:
Takze maju tam byt nejake podlozky co pisu v spominanej knizke? ten srobik co drzi ten tlmic je akurat cez to zelezne a len minimalne zasahuje do toho gumeneho silentbloku na tlmici a tak sa bojim az sa to odtial nejak nevyvlecie :roll: ako ste to montovali vy? s podlozkami ci bez? :-k
dik
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: e36 compact podlozky zadneho tlmica
Nedeľa, 25. Júla 2010, 20:41
ja som tam mal podlozku vo velkosti vonkajsieho oka spodneho drziaka tlmica, ale ja mam 6val coupe..ked to nieje v ETK tak to neries
ex:
E46 330CD Mpak
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 25. Júla 2010, 21:47
na starych tlmicoch som ziadnu podlozku nemal, dal som nove, tiez bez podlozky, a auto jazdilo.
P.S. ja vsetko robim bez knizky a az ked neviem co dalej, a vsetky napady boli neuspesne tak az potom citam manual
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 26. Júla 2010, 00:29
tusim tiez bez podlozky, drzi to tam pekne
a tiez jednoduche veci riesim bez knizky, az pri tazsich veciach saham po knizke
BMW 318ti M44B19 5/1997
johnyfly1
Pondelok, 26. Júla 2010, 08:15
tak pokym mi prisli tlmice som si to nastudoval, preistotu :P
