KESO 318i
Registrovaný: 17.12.2007
Auto: 320d E46
blbnu mi otacky
Štvrtok, 20. Decembra 2007, 15:51
Cavte ked idem a vyhodim si rychlost tak sem tam sa stane ze mi otacky klesnu az na 500 az skoro skapina a jak zastavim tak mi stupnu na normal.Neviete co stym moze byt?????uz som zufaly :cry: :cry: :cry:
je to e46
jazdim od zenskej k zenskej ale BMW som verny
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 20. Decembra 2007, 16:44
mozno vaha vzduchu :D
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 21. Decembra 2007, 09:51
vid v sekcii technicke okienko
yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
otacky
Piatok, 21. Decembra 2007, 10:08
Skus pozriet hadice co idu k skrtiacej klapke ci su okej, lebo moze to byt falosny vzduch, a zaroven ich aj pozriet ci su ciste a precistit aj nadobku vzduchoveho filtra.
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Sobota, 22. Decembra 2007, 16:16
pozri aj tu skrtiacu klapku, vycistit nastavit.
E36-328i coupe-ex
KESO 318i
Auto: 320d E46
Sobota, 22. Decembra 2007, 18:39
klapku mam vycistenu ziadna zmena
tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Sobota, 22. Decembra 2007, 19:12
mozno zbytocna ale
palivovy filter a sviecky si kontroloval?
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Sobota, 22. Decembra 2007, 19:48
Hi,
taha zly vzduch.Skotroluj vzduchovy filter,hadice a vsetko co s tym ma spolocne. O tesneni hadic by som vedel napisat roman.
:twisted:
peter
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 00:24
alu napísal:
Hi,
:twisted:
peter
napiseme ten roman spolu???
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 20:27
a ide to normalne. teda ked jazdis, tak motor taha normalne a len na volnobehu to blbne.
mne to zacalo robit tiez. menil som benzinovy filter a ked uz som bol pod autom tak som skusal precistit snimac otacok zotrvacnika. ale vyzera to tak ze som dostal spinu medzi snimac a zotrvacnik. zacalo mi to blbnut. skus pozret aj to.
jo a nahodou neviete na akom principe pracuje to cidlo? je to indukcny snimac?
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 23:20
Jj indučkný snímač to jest :wink:
pgrno
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 23:27
Vladky,
to by mu potom taky ten olejovy bordel zmiesany so spinou nemal vadit ?
zajtra to vycistim, ale nerozumiem tomu celkom. totiz menil som palivovy filter za ten tvoj a ked som uz bol pod autom,tak som handrou poutieral ten snimac, dnes som s tym jazdil a zistil som ze na volnobehu mi dost kolisaju otacky.
pripajal som aj zosik a kondenzator, moze to byt tym,ze to trochu vystavilo baterku a ta mala potom male napatie? ale zas za 6km jazdu by sa to malo dobyt, ked som so zosikom nehral, takze nebol velky odber.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 23:38
Tým filtrom určite nie. Snimačom tiež si myslím že nie. Stale kolíšu otáčky na volnobech alebo až ked sa zohreje :?:
pgrno
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 23:39
hmm. tak to niesom isty. ale myslim ze ked sa zohreje.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 23:44
ked sa zohreje teda . Za studena naštartuje a ide pekne . Skus pozrieť hadice vzduchové za prietokomerom sacie všetky :wink:
